a odpiąles jeszcze raz baterie ,tylko nie na 7 min
Na chwilę odpięliśmy. ale to stało się w trakcie jazdy wcześniej. I z powrotem wróciłem do mechanika. I tu dopiero odpieliśmy na chwilkę sprawdzić czy jest masa...
a pod komputer podpinales ?
Tak. Nic nie pokazuje...
sprawdz akumulator może robi zwarcie? niedoładowany? spadła płyta i zwiera. brak masy zwarcie rozrusznika,skrzynka bezpieczników pod kierownicą te normalne i wyżej te mniejsze , Powodzenia![]()
Wszystko sprawdziliśmy już nie bardzo mamy pomysł... Może to coś z licznikiem?
Dziś albo jutro podłączymy pewnie inny licznik. Normalnie jaja i nie wiadomo co i gdzie się wypięło, a rozbierania tyle, że hej...
Kolego nie pisz głupot.
Nie powinno ładować się akumulatora wpiętego w obwód auta.
Im więcej elektroniki, tym ryzyko awarii większe.
10 razy się uda, raz pójdzie udar po sieci i wszystkie centralki do wymiany.
---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:14 ----------
Kiedy wreszcie doszło to tej awarii?
Przed interwencją mechanika, czy po?
Niech się zastanowi, co ruszał i sprawdzi w jakim stanie to zostawił.
Sprawdź w tej kolejności:
1. Akumulator (to podstawa podstaw podstawy).
2. Bezpieczniki.
3. Ciągłość kabli - zwarcie/rozwarcie - szczególnie masę - spadki napięć, zwarcia, stan złącz i centralek.
4. Czy możesz się połączyć z wszystkimi centralkami.
Jak do dojdziesz do punktu 4, to wróć do 1.
---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
Nic nie pokazuje, czyli nie można się połączyć, czy nie ma błędów?
---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
Pisałeś, że wszystkie kontrolki świrują, a nie tylko licznik.
Jeżeli licznik i/lub prędkościomierz świruje, to odpowiedzialna jest za to centralka ABS. Jeżeli w ogóle nie działa, to może oznaczać awarię licznika i/lub centralki ABS.
Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
Komputer nie pokazuje błędów. Akumulatora nie ładowaliśmy. Jedynie co to odpinaliśmy -.
szykuj 800zł na naprawe wtrysków w servisie bosza
