Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: wymiana panewek
    Sylweksko
    Domyślnie wymiana panewek
    witam. czy jest możliwośc w AR 146 2.0 ts wymiany panewek i jednego tłoka bez wyciągania silnika? ponieważ mam zamiar dostać się tam od spodu i nie wiem na co się natknę
    A jak niby chcesz wyjąć tłok od strony wału, musisz go wyjac górą do tego trzeba zdjąc głowicę ale nie trzeba wyciagać silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Oczywiście że tak. Głowicę trzeba będzie jednak zdjąć chcąc wyciągnąć tłoka.
    Sylweksko
    a jeżeli wyciągnę wał korbowy to tłoka dołem nie da się wyjąć?
    Gutek1983
    nie wyjmiesz wału jesli nie odkrecisz silnika od skrzyni a potem kola zamachowego od wału
    164 V6
    Cytat Napisał Sylweksko Zobacz post
    Nie da się.
    Nie radze robić to w ten sposób zniszczysz zawory
    Gutek1983
    a jesli jakims cudem to zrobisz to jka chcesz potem ten tłok włożyć? mogą popękać pierścienie lepiej od góry i kup sobie specjalna opaske za pomocą której sciskasz pierscienie i delikatnie wbijesz tłok
    Sylweksko
    mam zamiar też sprzęgło robić także skrzynie i koło zamachowe odkręce
    Nie zdejmuje sie wału nie zdejmując głowicy, wszystko rozwalisz. Pierwszy raz słyszę o takim remoncie od dupy strony
  1. Wymiana panewek na wale w 2.0 TS
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 17:41
  2. [146] Wymiana panewek
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 14:25
  3. [146] Wymiana panewek
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 08:23
  4. wymiana panewek
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 22:12
  5. Wymiana panewek
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 19:30
