Strona 7 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 152
Temat: Diagnoza lambdy post-cat w T.S. ME7.3.1
  1. #61
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - minimum to te parametry, im mniej tym lepsze odświeżanie wykresu.
    - jeśli jakiś wykres jest zbedny to w jego zakładce zrób OFF i zapisz plik pod jakąś roboczą nazwą, np. 11.glf.
    - potem otwórz ten roboczy plik i skasuj pusty wykres.
    - na logach ładnie widać korekcje long z - 2% na + 2 %.
    - no i katalizator działa.
    - ciekawe czy alfadiag odczyta temperaturę katalizatora u Ciebie.
    - w scan xl wykres będzie dokładniejszy i z wartościami.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-03-2012 o 18:45
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #62
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Dzieki Bubu
    Postaram się jutro ponowic pomiar
    Proszę tylko odpowiedz na moje pytanka
    - Czy ten test musi byc robiony na 5 biegu ?? Nie da rady na 4 i 3000obr. Jak na złość na 5 mam kolo 110 km/h i wszyscy inni mnie spowalniaja, natomiast moje ulubione puste odcinki są tak kręte i pagórkowate że trudno jest je przejechac ze stałymi obrotami
    - Co to za skala na dole wykresów ?? U mnie jest 270 a jechałem okolo 10 min
    -Jak te moje parametry wyglądaja Jest sie czym martwic ??
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 25-03-2012 o 20:13
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  3. #63
    - mozna na 4 i 3.000 obrotów , tylko napisz o tych parametrach.
    - 270 sekund nie wiem jak 600 sekund mógł zamienić na 270 sekund.
    - w parametrach brakuje 2 banku sond.
    - jak do tej pory nie jest żle w parametrach.
    - nie wiem gdzie wam te konie uciekają.
  4. #64
    Olsztyn
    W załączniku wyniki z dzisiejszych pomiarów.
    4bieg 3000obr/min
    Jakieś uwagi ??
    Jeśli wszystko już masz ze Scanmastera to zaczynam zabawe z ScanXL Pro
    Attached Files Attached Files
  5. #65
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Dziś było hamowanie, logi w załączniku.
    Wg. mnie klucz do rozwiązania zagadki to logi z 5000 i 6000rpm, tylko czy 6000rpm jest bezpieczne dla silnika...?
  6. #66
    Alfa Romeo 156 SW 1747 140KM 2001r
    wykresy z programu scanmaster
    praca sond na rozgrzanym silniku i korekty paliwowe, u mnie widać wszystkie sondy pracują na wolnych obrotach
    EDIT
    samochód pracował na wolnych obrotach z 30 minut
Nazwa:	praca sond i korekty paliwowe.jpg
Rozmiar:	148.2 KB
    Ostatnio edytowane przez p@sik ; 26-03-2012 o 17:37
  7. #67
    Olsztyn
    Pierwszy raz widze taka pracy sondy za katem
  8. #68
    - widzę że temat ruszył z miejsca.
    @ Krusz
    - te 200 km/h jakoś wrażenia na parametrze long nie zrobiły.
    - sondy i owszem się zatkały, a za nimi short
    @Szef
    - praca sondy poprawna za katalizatorem.
    - stabilne warunki, katalizator nagrzany i to i wykres prosty.
    - martwi mnie tylko to że na wykresie sondy post-cat nie widać elektrozaworu EVAP,
    - 7 minut pracy na obrotach 3000, pikniecie musi być.
    - sprawdz ten zawór na postoju, czy jest drożny.
    @P@sik
    - a czemu eksporty a nie pliki *.glf.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-03-2012 o 18:55
  9. #69
    156 1.8TS '02
    @ Krusz
    Hamownia była robiona na 4-tym biegu, czyli bardziej 180-190
    Natomiast na wykresie wg. mnie wyrażnie widać, że coś nieciekawego się dzieje przy ~5krpm, kiedy zaczyna się ta dziwna falka + zaczyna się wypłaszczać, dążąc do 120 zamiast 140koni..
    Widać też, że jak koleś dodał gazu, to oba longi poszły na -0.8, nie wiem co to znaczy.
    Tak jak pisałem, kabelek mam do czwartku, w środę wieczorem chciałbym wykonać finalną "rundę" testów. Później ew. kupię sobie własny.
    Pytanie na tym etapie, czy cokolwiek oprócz balansu wtryskiwaczy może jeszcze dać nam jakieś sensowne i przydatne informacje?
    Powtórzenie testu 2000rpm? jakieś obroty, konkretne biegi?
    No i ten test katalizatora niezakończony nie daje mi spać...
    Cieszy mnie, że koledzy zaczeli brać czynny udział w testach Niestety moja wiedza nie pozwala jeszcze na komentowanie waszych wykresów - to pozostawiam Bubu.
    Natomiast mogę pomódz jeśli chodzi o proces zbierania danych, żeby odciążyć trochę Bubu który i tak wykonuje dla nas kawał świetnej roboty - jak by były jakieś pytania to tu albo PW
    Pozdrawiam,
    Krusz
  10. #70
    Olsztyn
    A gdzie ten zawór jest i jak go sprawdzic ?? Pierwszy raz o nim slysze :/
    Powiedz mi czy dobrze opisałem procedure testu dla ScanXL Pro
    Test OBD za pomocą kabla ELM 327 i programu ScanXL Pro
    1) Diagnostykę zaczynamy od wykonania logów txt w FES-ie jak w punkcie nr 1
    2) Testy za pomocą ScanXL Pro
    Udajemy się na nasz odcinek testowy. Test przeprowadzamy na rozgrzanym silniku i katalizatorze
    Łączymy się z komputerem samochodu
    Wczytujemy pliki konfiguracyjne :
    AR156-TS ME731.cfg za pomocą zakładki „otwórz konfiguracje”
    Czyli wyznaczamy do pomiaru w tabelach i mapach:
    - Engine RPM
    - Engine coolant temperaturę
    - Intake air temperature
    - Short Term Fuel Trim Bank 1
    - Short Term Fuel Trim Bank 2
    - Long Term Fuel Trim Bank 1
    - Long Term Fuel Trim Bank 2
    - Air flow rate from MAF
    - Ignition Timing Advance for 1 cylinder
    - Vehicle speed sensor
    - Absolute throttle position
    - Calculated Load value
    - Oxygen Sensor Voltage Bank1 sensor 1
    - Oxygen Sensor Voltage Bank1 sensor 2
    - Oxygen Sensor Voltage Bank2 sensor 1
    oraz w wykresach
    - Engine RPM
    Test wykonujemy przy 2000, 3000, 4000 i 5000 obr/min na dowolnym lecz tym samym biegu
    Ważne jest utrzymanie w miarę stałych obrotów ponieważ każda zmiana , drgnięcie pedału gazu powoduje, że sonda lambda post-cat już na to reaguje i jej wykres jest poszarpany
    Po wykonaniu pomiaru zatrzymujemy się i robimy log z pomiaru
    Uruchamiamy FES i robimy log po zakończonym pomiarze
    Jak długo należy jechać z danymi ustalonymi obrotami ??
    Pisałeś że można wykonać je na każdym biegu Może być 3/ 2000, 3000, 4000, 5000 obr/min
    Czy mogę je wszystkie wykonać w jednym logu
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Powoli opracowuje przewodnik po wykonywanych przez nas testach. Obecnie jestem na ScanXL pro.Pozostał jeszcze test bączka i wtryski Myśle że podwieszenie go w dziale i w Zrób to sam mocno ułatwi wszystkim zadanie i oszczedzi duzo pracy.
    Bubu jest wielki Jego wiedza w zakresie diagnostyki poprostu mnie powala
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 26-03-2012 o 19:21
  1. Zawieszenie tylne - drążek post i ant
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-06-2018, 21:16
  2. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 14:20
  3. Pomóżcie znaleźć mi jeden post
    Utworzone przez 156X w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 23:06
