Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błąd P1702
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Błąd P1702
    Po podłączeniu pod komputer pokazało taki błąd (chociaż nic się złego nie dzieje) P1702 lampka kontrolna przekładni automatycznej.
    Tyle było napisane, a teraz bym chciał wiedzieć co to oznacza dla mnie i mojej kieszeni
    Bełchatów
    Jeśli masz skrzynię automatyczna to możesz mieć spaloną żarówkę sygnalizującą awarie skrzyni. Spróbuj przycisnąć na liczniku CHECK i zobacz czy się zapali.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Ciechanów
    Mam automat. Jeśli chodzi Ci o czerwoną kontrolke w kształcie ''buta'' to przy przekręconym kluczyku do zapłonu to sie świeci razem z wszystkimi innymi ale po chwili gasnie i przy uruchomionym silniku tez się nie zapala
    Bełchatów
    Skrzynia zachowuje się w porządku. Czym odczytywałeś błędy FES czy AlfaOBD i rozumiem ze podpinałeś się do skrzyni. Zastanawia mnie ten błędny opis kodu.
    P1702 TRS (transmission range speed) Circuit Intermittent Malfunction. Zerknij w poniższy link (dotyczy co prawda Daewoo ale opisuje tą usterkę):
    http://technoanswers.blogspot.com/20...o-leganza.html
    Ciechanów
    Było to ogólne podpięcie pod komputer (ciekawosc) i raz na jakiś czas zapali mi sie kontrolka ABS i Trakcji i wtedy te systemy przestają działać, ale po ponowny uruchomieniu silnika juz sie nie zapala i znowu wszystko działa. Program nie wiem jaki bo to u znajomego mechanika. Skrzynia działa normalnie tzn. nie szarpie i płynnie zmienia biegi.
    Bełchatów
    No to już wszystko jasne. Jeśli masz okresowe problemy z ABS'em to pewnie przestaje Ci wtedy działać prędkościomierz. Skrzynia pobiera z czujników ABS'u sygnał prędkości kół. Doprowadź do ładu ABS i tamten błąd przestanie wystepować.
    Ciechanów
    Ale nie zaważyłem żeby prędkościomierz coś źle wskazywał... A nie wiesz może gdzie powiinienem szukać problemu z tym ABSem? Klocki mam napewno dobre... Czytalem kiedyS o tym problemie ale wiekszość była spowodowana kiepskim akumulatorem a go tez mam dobrego...
    Bełchatów
    Przede wszystkim to podłączenie sie kompem do ABS'u aby dokładnie ustalić co mu się nie podoba. Przyczyn może być wiele: od uszkodzonego czujnika poprzez brak styku na złączach po padający sterownik ABS'u.
    Ciechanów
    Oj to juz wygląda na głębszą sprawe i troche szukania.... Jak będę miał czas to trzeba będzie sie tym zająć, ale puki co nic się nie dzieje to będę jezdził i musze poszukać w mojej okolicy kogolś bardziej ogarniętego z komputerem albo kupić sobie kabel...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    mimo że masz aku dobre to podładuj go, i sprawdź wtedy czy nadal wyskakują błędy, u mnie tak raz się zdarzyło na nowym markowym aku, rozładował się i poszedł na reklamacje potem już było wporządku.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
