Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: [156] pytanie o wariata i obroty
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    Domyślnie [156] pytanie o wariata i obroty
    ogladałem alfe 156 1800 ts z 1998 r.
    1. nie wiem jak na zimnym ale na ciepłym silniku z poł minuty słychac klekot cichego dieselka. domyslam sie ze to wariator daje znać o sobie bo to nie były popychacze. czy to oznacza poczatek końca jego czy chwile po uruchomieniu ma prawo pohałasowac?(jak jest na zimnym silniku nie miałem okazji sprawdzic ale zapewne nie lepiej)
    2. zauwazyłem tez wg mnie problem ze zchodzeniem z obrotów (robiąć przegazówke na postoju). dało sie zauwazyć ze wskazówkia opadała wahnięciami, jakby skokami. obrazowo wygladało to tak: wkrecała sie ładnie na obroty ale spadała płynnie o 500-1000 obr/ min , nastepnie jakby sie minimalnie zatrzymywala"(dosłownie nachwilke ale zauwazalnie), i nastepnie o 500-1000 obr. w dół i tak az do obrotów jałowych. Dodam ze akustycznie nie słychac jakby sie obroty zawieszały tylko obserwując wskazówke. Wiecie co to moze być?
    3. czy orientuje siektoś ile kosztuje dorobienie kluczyka z immobilliserem?(był tylko jeden i z pekniętą obudową wiec pewnie sie kiedyś rozleci)lub czy bardzo skomplikowane jest odłączenie immobillisera taz zeby nie był nieaktywny?
    dzieki za rady
    okolice siedlec
    tak żeby był nieaktywny - moja pomyłka
    okolice siedlec
    okolice siedlec
    Domyślnie Re: pytanie o wariata i obroty
    1. Wariator nie ma prawa hałasować jak hałasuje to jest do wymiany, ale tym bym się nie przejmował bo jak kupisz TSa to i tak pierwszą czynnościa jest wymiana rozrządu, a co za tym idzie i wariatora.
    2. Takie powolne schodzenie z obrotów sygnalizuje kłopoty z silnikiem krokowym.
    3. Dorobienie kluczyka tylko w ASO (bo musi być zaprogramowany w centralce samochodu) - koszt (w zależności od kluczyka) 400-800zł. Immobilajzer z założenia ma chronić auto przed kradzieżą więc jego odłączenie jest dość skomplikowane.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A posiadasz kartę kodową do tego samochodu, bo bez tego podobno nawet w ASO są problemy i dorobienie kluczyka w takim przypadku drogo kosztuje, bo ponoć trzeba wymieniać ECU.
    Kartę kodową można zamówic też w ASO i nie kosztuje teraz więcej niz 100zł
    AR156 1.6TS 2000
    damian3619
    Ja zamowilem karte kilka dni temu i koszt w angli to 26,75 funtow,wiec zaden wydatek tyle ze trzeba poczekac do 2 tygodni. :wink:
    pozdrawiam
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    odłaczenie immobilizera to jakies 5 - 10 minut pracy.
    - mam nadzieję że wiesz co chcesz zrobić.
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Kluczyk okolo 130zl, oczywiscie nieoryginalny. Dorobia w kazdym punkcie np w hipermarkecie. No chyba ze masz typu scyzoryk to wtedy mniejszy problem i taniej, tylko musisz miec obudowe
  1. Alfa 156 JTS klekot po wymianie wariata
    Utworzone przez termo001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 22:08
  2. Szybkie pytanie o wariata
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 19:47
  3. Wymiana rozrządu i wariata
    Utworzone przez alfastar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 18:32
  4. Pytanie o obroty 1,9 jtd, 115 KM
    Utworzone przez Slawek3216 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 20:51
  5. Jtd pytanie o obroty
    Utworzone przez vinci w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 18:29
