Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 58
Temat: [145] Auto jakby "zatkane".Przytyka i nie jedzie.
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Domyślnie [145] Auto jakby "zatkane".Przytyka i nie jedzie.
    Bo szykuje mi sie dluzsza trasa wiec chce cos wyjasnic. Jak dodaje gazu to czasami czuc jakby auto bylo "zatkane"? Po prostu czuc ze sie przytyka i nie jedzie tak jak powinno. Nie zawsze to wystepuje. Przyczyna?? Przeplywomierz?? Bede jechal na dniach podpiac pod kompa ale boje sie ze przeplywka moze nie wyjsc tam jako uszkodzona. Szkoda mi wydac 500zl jesli nie bede pewny. Jak myslicie?? Ona czy nie Ona?
    I takie inne pytanie. Jak bym czasem wymienial ta przeplywke i dorwe sie przy okazji do przepustnicy i ja przeczyszcze tak z grubsza z zewnatrz, to moge cos pogorszyc?? Teraz mi obroty nie faluja, a moze to wystapic po czyszczeniu??
    Jesli podepna mi Alfe pod kompa to oplaca sie restartowac wszystkie ustawienia?? Co warto zrestartowac "profilaktycznie"" ??
    Tiga
    Jesli przepływomierz jest uszkodzony to na komputerze powinno wyjść. Jesli chodzi o czyszczenie przepustnicy to wczoraj wyczyściłem,bo mi falowały obroty. Jesli znasz się na rzeczy i będziesz do tego podchodził delikatnie to nic nie da się sknocić. Wiele osób na forach straszyło,ze czyszczenie przepustnicy w przypadku nowszego TSa czyli z elektronicznym ustawieniem kończy się jej dobiciem do reszty, tymczasem ja właśnie taką posiadam i wszystko jest o.k. . Obroty przestały falować, silnik pracuje znakomicie. Ty masz przepustnice na starej zasadzie ,więc tam już w ogóle nic nie idzie zepsuć. Jednak z góry mówie,ze bez wymontowania jej to raczej bezsens,bo największy brud gromadzi się od strony kolektora,a tam już nie dosiegniesz. Pierwsza sprawa to komputer i miejmy nadzieje,ze to przepustnica,a nie przepływka.
    Pozdr. Tiga
    No ale przepustnica mi nie wyjdzie na kompie. Moze katalizator?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A sprawdzałeś sondę lambda, bo właśnie od paru dni mi też zaczęło mulić okropnie - dzisiaj pomierzyłem napięcia i ... klapa - O Voltów - sonda padła całkowicie i jest do wymiany.
    Sonda nie ma nic do tego raczej.
    grzelutek
    Dlaczego sąda nie ma nic do tego :?: A spalanie Ci wzrosło :?:
    Wymienialem jakis rok temu. Spalanie ciagle to samo w granicu 10l/100
    grzelutek
    Przepływka,żeby komp pokazał uszkodzenie to musi być całkiem padniety.
    Ja bym i tak obstawiał sondę.Może się mylę ;// Niech jeszcze Koledzy sie wypowiedzą.
    No ale duze prawdopodobienstwo ze wlasnie przeplywka?? I co warto zresetowac na kompie?? Jakies ogolne ustawienia?
    Objawy ewidentnie wskazują na przepływkę , trzeba podpiąć pod kompa i wtedy pokaże że sonda pracuje na minusowych wartościach co w praktyce wskazuje na nieprawidłowe działanie przepływki. Tak jak kolega napisał przepływka musi całkiem sie zepsuć żeby komp wskazał jej uszkodzenia. Co do przepustnicy to skoro jest dobrze to poco to ruszać ( falowanie obrotów )
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  2. Auto "nie jedzie". Zawór overboost
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 18:21
  3. JTD 20V "przytyka" się przy 2000 obrotów
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:19
  4. Gaz do dechy, auto jedzie "na dwa razy"
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:17
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-09-2006, 11:11
