Strona 7 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 159
Temat: [147] MRUGA LICZNIK WSKAZUJACY ILOS PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
  1. #61
    kania
    Witam, jakiś tydzień temu wymieniałem ogranicznik w drzwiach kierowcy, musiałem oczywiście odpiąć kostki od panelu sterowania szybami wiec pomyslalem ze przy okazji oczyszczę panel z tej powłoki gumowej - trwało to trochę i nie zdążyłem już poskładać wszystkiego do kupy. Jak ruszyłem alfą pojawił się właśnie wspomniany problem z miganiem licznika (dodatkowo otwieranie bagażnika nie działało). wszystko wróciło do normy jak tylko podpiąłem ponownie kostki do przekaźnika sterowania szybami. tak wiec proponuję sprawdzić czy nie poluzowały się kostki lub po prostu przeczyścić styki.
  2. #62
    wili60
    Witam kolegów, wczoraj zaczął mrugać mi licznik kilometrów, dodatkowe objawy to nie da się otworzyć przyciskiem bagażnika, oraz nie działają mi szyby oraz lusterka. Prosze o jakies porady co to może być ?
    KANIA gdzie są te kostki ?
  3. #63
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    Cytat Napisał wili60 Zobacz post
    Zacznij od podlaczenia pod kompa jak masz mozliwosc. A jesli nie to stawialbym na sterowanie szyb w drzwiach kierowcy.
  4. #64
    wili60
    a nie wiesz może gdzie są te kostki, o których wspominał Kania ? Pod kompa będe mógl podłączyć dopiero w piątek, ale myśle że może sam dojde dzisiaj do tego bo mam wolne więc cały dzień z alfą
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Centralka w drzwiach kierowcy, dokładnie sterowanie szyb i lusterek. Sprawdź jej podłączenie, musisz wyjąć i sprawdzić przewody.odpowiada ona też za zamek.
    Wysłane z mojego HTC Vision
  6. #66
    Użytkownik Rowerzysta Avatar k4t27y
    Krk / NS
    Alfa 147 - 1.9 JTDm 120KM, 2007r
    Dokładnie tak, jak pamiętam to tam na jednej śrubce od dołu się to trzyma i wyciągasz, posprawdzaj styki etc. Też mi się tak zdarzyło, i rozkręcenie i przeczyszczenie styków pomogło.
  7. #67
    wili60
    Witam ponownie, słuchajcie koledzy mój problem już się rozwiązał, miałem olbrzymie zwarcie na zapalniczce, objawami tego było nie funkcjonowanie szyb, el. lusterek, nie otawierała się klapa bagażnika, oraz mrugał ten licznik od km.
  8. #68
    Krk / NS
    A jak doszedłeś do tego, że to od zapalniczki?
  9. #69
    wili60
    sprawdziłem w instrukcji obsługi na schemacie bezpieczników, ten który mi się spalił i był to właśnie ten od zapalniczki(według instrukcji). Wsadzilem nowy i znów się spalił, więc odłączyłem zapalniczke od gniazda i okazalo się że to ona robiła zwarcie. Musze kupić nową, albo jakaś używaną od fiata. Oprócz tego alfa była podpinana pod kompa i wyskoczył błąd centralki.
  10. #70
    Krk / NS
    dzięki za info!
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
