Strona 5 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 121
Temat: Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
  1. #41
    Jarek159
    U mnie przy problemie z odpalaniem pomaga wyjęcie i włożenie "kluczyka" i ponowne odpalenie.
  2. #42
    Dębica RDE - podkarpackie
    nie trzeba wyjmowac klucza i ponownie go wkladac.wystarczy wcisnac przycisk Start/Stop bez wcisnietego sprzegla
  3. #43
    Użytkownik Embrion
    Więcławice Stare
    159 JTDm 16v
    Witajcie. W święta miałem taki sam problem. Zimny silnik, auto rozgrzane od słońca i przy próbie zapalenia bład i wskazówka temperatury powędrowało na 130. Druga próba i wszystko ok. Pare minut później to samo. Przy okazji zauważyłem, że gdy zapalał to tak raczej niechętnie, zupełnie jak by było -20 a nie +15. Wiemy, że to wina akumlatora czy wciąż temat zagadka?
  4. #44
    Użytkownik Embrion
    Była: AR 159 TBI / jest AR Giulia 200KM RWD Ti
    A może teraz inna ciekawostka związana z odpalaniem? Wkładam kluczyk, czekam aż kontrolki się uspokoją po czym wciskam start. Efekt? wszystkie kontrolki gasną, radio gaśnie, nic nie kręci. Puszczam przycisk (nie to żebym go trzymał nie wiadomo ile), wyciągam kluczyk, wkładam ponownie i pali bez problemu. Tylko raz zdarzyło się, że w ten sposób nie chciał odpalić cztery razy pod rząd. Akumulator sprawny. Nieważne czy pojawiał się komunikat, że można nacisnąć przycisk start, czy na niego nie doczekałem. W sumie miało to miejsce kilka razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy (zarówno latem jak i zimą). Jakieś pomysły? Spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdr.
  5. #45
    ja ostatnio znowu mialem akcje z ta skaczaca temp na 130* przy odpalaniu jakies 2 razy a aku mam nowy(od lutego).
  6. #46
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Cytat Napisał pilus30 Zobacz post
    sprawdz połączenie z masą
  7. #47
    ja dodam ze masy mam przeczyszczone a problem dalej od czasu do czas
  8. #48
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    kiedyś w ASO usłyszałem, że zdarzały im się awarie gniazda na kluczyk. Może to to jest przyczyną Twoich problemów, podjedź do Carserwisu albo Twardowskiego niech Ci sprawdzą to gniazdo.
    Born to be wild.
  9. #49
    Użytkownik Embrion
    Póki co w Carserwisie zrobili duże oczy. Bez demonstracji nie wiedzą o co chodzi. W czasie wizyty oczywiście opisywana sytuacja nie miała miejsca. Teraz za każdym razem jak biorę od małżonki autko, to podczas odpalania włączam nagrywanie filmu w telefonie. Zobaczymy. Do października jest gwarancja, więc będę ich jeszcze męczył.
  10. #50
    Wodzu
    pilus30,
    mnie to wygląda na problem z czujnikiem sprzęgła. Nie wykrywa wciśniętego sprzęgła i wyłącza zasilanie przy próbie startu. Nie wiem czy to to, ale może jakiś dodatkowy trop.
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-10-2019, 16:40
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 16:56
  3. [145] Dość wysokie obroty silnika.
    Utworzone przez kamil97 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 15:45
  4. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 20:04
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
