Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dość wysokie obroty silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar kamil97
    Nieporęt
    155 1.8 ts 97r. 164 3.0 V6 12v 96r 145 1.4 TS 16v 00r.
    Domyślnie Dość wysokie obroty silnika.
    Mam taki problem, gdyż nie wiem czy siedzi taka skrzynia biegów co powinna siedzieć, w trasie przy prędkości 150km/h obrotomierz wskazywał aż 4500obr/min
    Przy 120km/h było to około 3800obr/min , 100km/h 3000obr/min.1.6 TS 120km 99r. Jak taka skrzynia tam ma siedzieć to ten samochód nie nadaje się na trasy
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kamil97 Zobacz post
    Dlaczego nie nadaje?Po czym to wnioskujesz?
    Obroty masz takie jak być powinny.
    Wolisz niskoobrotowe motory?Kup diesla.
    Nieporęt
    Nie o to chodzi, 4500 obr/min przez większość czasu to męczarnie dla silnika, a do tego dużo pali... dla mnie było by ok gdyby przy 150 miała chociaż te 3800obr. dziś wyszło mi że spaliła 11L na 100km w trasie, to strasznie dużo, a 150 bylo tylko przez moment, potem zeszło się do 120 i tak cały czas....
    Spalanie Twojego auta to nie wina obrotów(a spalanie dużo za wysokie).Obroty są jakie być powinny.Poszukaj przyczyna a nie marudź o obrotach.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ts są wysokoobrotowe i gdzie tam 6,5 tys. rpm. Jak chcesz jezdzić ekonomicznie to sprawdź sobie wykres momentu/mocy.
    Zrób mu porządną diagnostykę, bo szczerze to 1.6t.s w 156 to mi palił 11-12l w miescie, ale nie na trasie.
    Nieporęt
    Będzie trzeba podłączyć go pod komputer, i może coś wykaże co jest przyczyną.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumin
    Rzeszów
    Alfa Romeo, 1.4 TS 16V, lpg
    Skoro TS są wysokoobrotowe to jak powinno się jeździć nimi najlepiej? Przy normalnej jeździe utrzymywać 3tyś i zmieniać bieg? Więcej mnie?
    Użytkownik Świeżak Avatar pepe146
    Bujaków
    AR 146 1,6TS ,AR166 3.2 TI, AR166 3.2
    Te obroty co podałes w 1.6 TS to normalne na 5 biegu każda 145/146 tak ma i juz .To nie V8 rzeby przy 120 miec 2000 obrotów ,silniczek musi sie krecic aby dał rady napedzic autko.
    Cytat Napisał Mumin Zobacz post
    Przy 3 tys przy 1,4 jakaś połowa koni jeszcze śpi.
    Rzeszów
    Nie biorąc już nawet pod uwagę osiągów, to jak będzie "najwygodniej" dla silnika z obrotami?
  1. Wysokie obroty silnika 2.5
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 13:40
  2. Wysokie obroty silnika V6
    Utworzone przez jan1102 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 23:07
  3. wysokie obroty silnika
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 10:47
  4. wysokie obroty po adaptacji silnika krokowego
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 23:43
  5. [33] Wysokie (?) obroty zimnego silnika 1.7 16V
    Utworzone przez anubis82 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 00:35
