Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 104
Temat: Demontaż radia 159
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Coś mi się wydaje tonny, że te chwytaki są po prostu za małej średnicy, dlatego masz problem z wyciągnięciem radia.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    radzik2908 - średnicą były idealnie wpasowane do otworów.
    W każdym razie rozwiązałem problem, przy durnym wyjęciu radia demontowałem nawet schowek i plasitki maskujące bo myślałem, że ktoś coś wcześniej w nim spierniczył...
    Jak się okazało, chwytaki były zrobione o kant dupy, zupełnie nie pasując do 159'tki, wbrew temu o czym zapewniał mnie sprzedawca.
    Zeszlifowałem je na płasko i planowałem zrobić wcięcie na wzór odwróconej o 90 stopni litery L, żebym po wciśnięciu mógłb dogiąć je do góry i tak aby się zaczepiły, bo poprzednie wchodziły i wychodziły praktycznie bez oporu. Zeszlifowałem coś na ten wzór, wcisnąłem w otwory i udało się wyjąć bez bez problemów, gdybyście kiedyś kupowali takie chwytaki na allegro to unikajcie tych z poniższego obrazka z czerwonym X'em.
Nazwa:	0.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
ID:	52220Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
ID:	52221Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.jpg
Rozmiar:	38.1 KB
ID:	52222Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	03.jpg
Rozmiar:	32.0 KB
ID:	52223Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05.jpg
Rozmiar:	21.5 KB
    janio
    Cytat Napisał enx Zobacz post
    W castoramie kupiłem pręt gwintowany 4mm, przeciąłem na pół, wkręciłem w otwory i wyszło.
    enx, a jakie masz radio, z navi, czy bez? Ja mam z navi i pojechałem wczoraj do fachowców, którzy orzekli, że trzeba demontować środkowy panel, ale jak doczytałem, piszesz o "dwóch" prętach, a więc wnioskuję, że masz z navi (bo te bez navi, mają cztery otwory, dwa dolne i dwa górne, a te z navi tylko dwa górne) - dobrze kombinuję? Próbowałem wczoraj świecić w te otwory i faktycznie widać tam coś co przypomina gwint, ale nie mam pewności, a wolałbym nic przy okazji nie spieprzyć
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    Jestem świeżo po demontażu Navi, dwa pręty 4mm gwintowane wkręcasz do oporu, następnie ciągniesz, ładnie wychodzi. Gorzej z wykręceniem prętów, ale dałem radę.
    janio
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Dzięki serdeleczne, jeszcze dzisiaj organizuję pręty
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    tonny możesz napisać jak głęboko trzeba wsadzić te druty żeby zwolniły blokady. Próbowałem dzisiaj wyciągnąć radio za pomocą 4 cienkich i długich gwoździ, ale bez powodzenia. Gwoździe mają 65mm długości, wsadzałem je na ok 55mm ale radio nawet nie drgnęło.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Ok 2 cm. Jeżeli druty/gwoździe/klucze są takiej średnicy jak otwory, to wyraźnie czuć kiedy do nich się dochodzi. No chyba, że radio było wcześniej wyjmowane nieprawidłowo, i coś jest powyginane nie tak jak być powinno...
    Dzięki za odpowiedź pafka, a masz może zdjęcie radia z boku tak żeby było widać te zaczepy.
    PS. Masz zwykłe radio czy navi?
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Zdjęcia niestety nie mam, ale mogę mieć jutro, bo będę walczył z radiem, a mam je już wyciągnięte. A radio mam zwykłe.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Haha, tyle problemów przez te zmieniarki
    Klucze imbulsowe też się dobrze nadają
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  3. [159] Pokrętło radia, demontaż
    Utworzone przez Mokatte w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 09:14
  4. Demontaż radia - ICS
    Utworzone przez moonlightcove w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 16:03
  5. [MiTo] Demontaż radia
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 10:54
