Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Silniczek recyrkulacji powietrza ! PILNE ! Alfa Romeo 166 2.0 V6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Domyślnie Silniczek recyrkulacji powietrza ! PILNE ! Alfa Romeo 166 2.0 V6
    Czy ktos moze mi powiedziec jak ten silniczek wyglada i cos wiecej na ten temat ? Musze kupic ten silniczek i nie wiem jak on wyglada i czego mam szukac ? Wiem tylko ze on jest uszkodzony i dlatego wyswietla mi sie blad klimy.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Rozchodzi się pewno o siłownik sterujący klapą powietrza (zewnątrz, wewnątrz), jest widoczny po zdjęciu podszybia przy wlocie dmuchawy wentylacji - zazwyczaj siłownik jest dobry, tylko cięgło do klapy spada lub pęka, zdemontuj plastik podszybia a wszystko zobaczysz - wygląda tak http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-16...235641064.html
    To jak kupie to to bedzie pasowal do mojej 2.0 v6 ?
    Wiec tak rozebralem podszybie i sprawa wyglada tak ze wyskoczylo to z sliniczka co zamyka ten obieg poniewaz na samym koncu jest pękniete wiec na to wychodzi ze silniczek jest ok tylko teraz pytanie czy mozna wymienic ta sama czesc czy trzeba wymieniac cos wiecej ? Zamieszczam zdjęcia w którym zaznaczone jest co jest pękniete ! Obecnie zalozylem to i wszystko jest ok ale w kazdej chiwli boje sie ze moze wyskoczyc z tego !
Nazwa:	IMAG0177.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Rybnik
    Cytat Napisał Maateusz Zobacz post
Nazwa:	IMAG0177.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Tą dźwignię można naprawić (sama jest niedostępna), wcześnij sprawdź czy klapa chodzi "luźno", ustaw położenie napędu na obieg otwarty i zamontuj dźwignię.
    Szoda kasy na nowy napęd. (wszystkie modele przed FL miały ten sam napęd tej klapy).
    Jak ja mozna naprawic ? Skleic jakos to pekniecie zeby nie wyskoczylo z tego juz ?
    Rybnik
    Metoda dowolna, można skleić i dodatkowo zastosować klamrę z blachy.
    Ok a czym by to było najlepiej skleic ? Jakims 2 składnikowym klejem ?
    Rybnik
    Najlepiej wymontować tą dzwignię i podjechać do speca od napraw (klejenia zderzaków) plastików i skleić na gorąco (pospawać) tym samym tworzywem.
    Będzie trzymać na 100%.
    No pewnie tak ale z tym pewnie jest duzo wyciaganie zeby to wymontowac...
  1. Nie działa klapa recyrkulacji powietrza wew/zew
    Utworzone przez bartezz28 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 23:25
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 12:54
  3. przycisk recyrkulacji powietrza
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 11:43
  4. Obieg zamknięty powietrza (145) - silniczek
    Utworzone przez KGow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2007, 16:52
