Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Obieg zamknięty powietrza (145) - silniczek
    KGow
    Domyślnie Obieg zamknięty powietrza (145) - silniczek
    Mam problem z silniczkiem przełączającym obieg powietrza (zamknięty/otwarty). Niezależnie od położenia przycisku silniczek cały czas pracuje, co nieco przy tym hałasując. Powinien pracować tylko przez chwilę - żeby zamknąć albo otworzyć klapkę odcinającą dopływ z zewnątrz.
    Domyślam się, że chodzi o ten silniczek, bo po wciśnięciu przycisku zamykania obiegu dźwięk się zmienia (ale nadal rzęzi).
    Czy nie wiecie, gdzie jest zamontowany ten silniczek, jak się do niego dostać?
    1,6 TS 2000r., manualna klima (montowana w ASO w Polsce przy zakupie auta).
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    a moze to silniczek klimy a nie obiegu?? Jego sie czysci jak jest zabrudzony
    PL
    tz.caly czas pracuje wcale sie nie wylacza?
    KGow
    1) Silniczek cały czas pracuje i się nie wyłącza. Wyobrażam sobie, że do jego osi zamocowana jest klapka zamykająca/otwierająca obieg powietrza. Silniczek po wcisnięciu przycisku powinien się włączyć, obrócić klapkę i po napotkaniu oporu / zadziałaniu krańcówki wyłączyć. Być może klapka spadła z osi, nie obraca się i nie ma oporu/krańcówki.
    Dlatego silniczek cały czas pracuje. Wyraźnie słychać, że po wciśnięciu przycisku zmienia się dźwięk — zakładam, że wtedy silniczek zmienia kierunek.
    Obieg powietrza cały czas jest otwarty.
    2) Nie wiem, jaki silniczek miałby być przy manualnej klimie — chyba jest tylko sprężarka, a to co słychać jest niezależne od klimy i na 100% słychać to gdzieś spod deski rozdzielczej (za konsolą albo przed pasażerem). Dlatego wydaje mi się, że to nie od klimy
    Na pewno nie ma to też nic wspólnego z silniczkiem dmuchawy (nawiewu).
    PL
    mozliwosci .ciegno spadlo ciegno peklo ukrecila sie oska na krokowcu/ja tak mialem/ aha nie ma krancowek na krokowcach
    KGow
    Cytat Napisał piotriix
    OK, dzięki.
    Jak to jest krokowiec to pewnie, że nie ma krańcówek , to jasne.
    Powiedz mi tylko, w którym miejscu jest ten krokowiec i jak się do niego najprościej dostać (zdejmowanie konsoli?, demontaż prawej strony deski?).
    W 145-ce jeszcze deski rozdzielczej nie demontowałem....
    PL
    ten od klapki jest przy samym wentylatorze .dostep koszmarny.moze uda ci sie go wykrecic bez demontarzu calosci
  1. Obieg powietrza zamknięty wloty powietrza
    Utworzone przez acrow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 10:11
  2. [159] Wewnętrzny obieg powietrza.
    Utworzone przez janio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 22:23
  3. [159] Klimatyzacja w trybie FULL AUTO przestawia się w obieg zamknięty - trzeba nabić?
    Utworzone przez nicki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 16:05
  4. (155) obieg zamknięty powietrza
    Utworzone przez Kulka w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 12:41
  5. [155] Obieg zamknięty w klimatroniku.
    Utworzone przez grzelutek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2008, 21:45
