Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: gałka od dźwigni zmiany biegów
    primera p12
    Domyślnie gałka od dźwigni zmiany biegów
    Witam.
    Coś chyba wyzukiwarka na forum padła i nie mogę nic wyszukać, więc nie wiem czy ktoś już pytał...
    Czy gałka od dźwigni zmiany biegów daje się rozłożyć na części?
    Moja jakoś dziwnie daje się obracać wokół własnej osi o 2-3 stopnie i dodatkowo można ją lekko wciskać. Krótko mówiąc nie siedzi sztywno na drążku. Drażni mnie to i chciałbym ją porządnie osadzić.
    Żegocina
    Nie wiem, czy da się ją rozebrać, ale da się ją dokręcić.
    Musisz delikatnie podważyć ten "kapsel" ze schematem skrzyni biegów (jest osadzony na dwóch zatrzaskach, małym płaskim śrubokrętem spokojnie da się go wyjąć - podważaj z boku). Jak zdemontujesz "kapsel" pod nim jest nakrętka musisz ją dokręcić i to wszystko.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gorlice
    Cytat Napisał Verdorn Zobacz post
    Witam.
    Alces Ci dobrze napisał co zrobić w przypadku gałki od między innymi 159 z plastikowym dekielkiem ale było jeszcze kilka innych, więc wklej zdjęcie jeśli masz inną.
    primera p12
    Nie mam pod ręką fotki, ale moja jest zrobiona ze skórki, a "dekielek" jest aluminiowy.
    Gałka mniej więcej w połowie swojej wysokości ma cienki aluminiowy pasek po całym obwodzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Mam taką samą, zrób tak jak napisał Rafał.(ja tak zrobiłem)
    primera p12
    dzięki za rady - jutro biorę się do dzieła
    Już po robocie - jeszcze raz dzięki za pomoc, gałka dała się ładnie dokręcić.
    A tak przy okazji. ASO w Mławie na moje pytanie co da się zrobić w sprawie luzu na gałce odpowiedziało, że muszę wymienić całą gałkę i to zapewne z drążkiem zmiany biegów, bo się ich zapewne nie da rozdzielić. Fachowcy, nie ma co - albo wyrachowani cwaniacy.
    Ostatnio edytowane przez Verdorn ; 20-04-2012 o 12:59
    Żegocina
    Nie zdziwiłbym się jak by Ci kazali wymienić razem ze skrzynią biegów i półosiami
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Dekielek aluminiowy ??
    hmmm ciekawe... u mnie jest plastikowy
    Wyglądał tak:
Nazwa:	DSC_0694.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
    a teraz wygląda tak:
Nazwa:	DSC_0708.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Drobny papier ścierny + lakier i da się z tego coś zrobić
    Gorlice
    Cytat Napisał tvardy Zobacz post
    Wyglądał tak:
Nazwa:	DSC_0694.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
Nazwa:	DSC_0708.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Określenie "coś", pasuje tutaj bardzo dobrze... Długo Ci to raczej nie wytrzyma.
    Poza tym w kilku tematach (w tym również) jest napisane, że to jest plastikowy dekielek. Dokładnie rzecz ujmując on jest metalizowany próżniowo.
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Ja swój "zmęczony" dekielek dałem do pomalowania lakiernikowi który regenerował mi felgi - wyszło ładnie - trzyma się już pół roku bez zmian. Pewnie że nie jest to metalizacja ale w mojej opinii wygląd i wytrzymałość wystarczająca.
  1. [Giulietta] Gałka dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-08-2022, 18:11
  2. Gniazdo dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 19:35
  3. Gałka dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez samhain w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 21:52
  4. Wymiana gałki dźwigni zmiany biegów
    Utworzone przez artur_ka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 14:57
  5. [146] Luźny drążek dźwigni zmiany biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 17:25
