Strona 8 z 89 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #71
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał sumka33 Zobacz post
    Ale właśnie pierwszy cylinder ma nawet dobrą korektę...
    acha, mialem na mysli to ze w korekta pierwszego wtrysku wynosila 1,3-1,4 a innych mniej, czy chodzi o cos innego ?
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    Ale rzuć okiem na prt screena:
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
    Przecież pierwszy ma korekte 1,3mm^3/l; drugi trzyma się na -3,27mm^3/l; trzeci -4,05 a czwarty dojeżdża do 6,03...
  3. #73
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    okej zrobie logi jeszcze raz i ustawie na 2s ,ale fajnie byloby gdyby ktos jeszcze wrzucil logi korekt z butowania dla porownania...
  4. #74
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Zrobię logi z butowania jak tylko uporam się z nieszczelnym dolotem. Logicznym jest że podczas butowania korekty będą większe pytanie tylko jaki jest racjonalny limit.
  5. #75
    Alfa Romeo 147
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
    aa no to mamy male nieporozumienie :-) ja w poscie cytowalem te logi:
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    http://uplodzik.pl/download.php?uid=0WWTBE8O
    przeladowanie i MCSF ,nie na tych logach ,ale walcze z tym caly czas i turbawka czyszczona bedzie w przyszlym miesiacu...
    ale porownujac je do tych korekt z zacytowanego przez Ciebie screena to sa w dobrej kondycji
    a porownalem te logi z moimi
    http://przeklej.net/file_details/2051.html
    gdzie np zauwazylem taka wlasciwosc, ze suma wszystkich wychodzi prawie na zero
  6. #76
    Załączam dwa logi z butowania od 1500 do 4400 RPM na 4 biegu.
    Co ciekawe za każdym razem od 6 sekundy odczyty korekty wtrysków są takie same do momentu puszczenia nogi z gazu.
    W drugim pliku ciśnienie doładowania skoczyło aż do 2484 mBar a MCSF o dziwo nie wyskoczył.
    http://uplodzik.pl/download.php?uid=P0MTBV3U
    http://uplodzik.pl/download.php?uid=CDXGOPX8
  7. #77
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Zgodzę się tutaj z kolegą że najgorzej wygląda to dla 3 i 4 cylindra ale i 2 nie jest najlepszy. Najlepiej gdybyś jeszcze zrobił próbę przelewową przez 4 min do strzykawek 100ml i napisałbyś ile naleciało. Pozdrawiam
    Panowie, sama korekta praktycznie o niczym nie świadczy. Trzeba brać pod uwagę parę parametrów i dopiero z nich wnioskować co się ewentualnie złego dzieje. Wartości między cylindrami mogą budzić niepokój dopiero gdy ich wartości są różne o więcej niż 30%. A i to nie do końca. To powinno tylko nakłonić sprawdzającego do analizy pozostałych parametrów. A testy przelewowe... panowie zostawcie to. Taka próba może cokolwiek powie jak wtrysk już jest u bram wtryskowego raju. Dobre dla układów na pompie wtryskowej rozdzielaczowej a nie w CR. Tyle samo wyłapiecie na słuch
    Tutaj macie wspaniały tekst napisany przez "lusnia49" na tym forum http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=12403.0
    Parametrami "kluczowymi" są:
    1. Korekcja wtryskiwaczy - jeżeli odchyłki dawki wtrysków przekraczają 1,5 mg/skok lub ponad 30% w porównaniu z sąsiednimi, można podejrzewać wtryskiwacze "ponadnormatywne", pod warunkiem, że jeden lub dwa mają podobne, duże odchyłki na "plus" lub "minus". Jeżeli cztery wtryski maja jednakową, zbliżoną i bardzo wysoką korekcję na "plus" lub "minus" to wina nie leży po ich stronie, że silnik np. źle zapala lub szarpie, lecz po stronie pompy wysokiego ciśnienia. Zakwalifikowanie do demontażu - po dalszych badaniach.
    2. Dawka wtrysku średniego (albo średnia dawka wtrysku) - jeżeli przekracza znacznie ponad 30% dawki wymaganej (teoretycznej, normatywnej) - oznacza dużą rozbieżność pomiędzy poszczególnymi wtryskiwaczami;
    3. Początek wtrysku (kąt wyprzedzenia wtrysku) - jeżeli różnice sięgają ponad 30% do wartości zadanej, oznacza że komputer "był zmuszony" regulować fazy wtrysku wskutek zbyt dużych różnic ciśnień paliwa na wtryskiwaczach;
    4. Ciśnienie paliwa na szynie (Common Rail) - jeżeli występuje różnica pomiędzy ciśnieniem wymaganym a rzeczywistym, to obserwuj korekcję wtryskiwaczy i jednocześnie pkt 2 i 3. Jeżeli spadek ciśnienia paliwa jest powiązany z jednoczesną b. dużą korekcją jednego- dwóch wtrysków, dużymi odstępstwami od dawki średniej, a także różnicą kąta wtrysku, to mamy prawdopodobnie do czynienia z usterką wtryskiwaczy lub nieszczelnością cylindrów.
    Jeżeli natomiast spadek ciśnienia paliwa kojarzymy z jednoczesną bardzo dużą korekcją na "plus" wszystkich czterech wtryskiwaczy, znaczną odchyłką dawki średniej paliwa oraz różnicami w kątach wtrysków, to wykluczamy winę wtryskiwaczy.
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Cytat Napisał godol Zobacz post
    Wyskoczy P0238 w momencie jak przekroczy odpowiedni limiter (Boost pressure single value limiter). Widocznie go nie osiągnął.
    Nie wiem jak u ciebie ale w u mnie jest on na 2500 mBar.
  8. #78
    Glatz
    Witam, wrzuce logi kotre robilismy na aucie kolegi eternal_slavo, woz to 156 SW '02 1.9 8V JTD 115KM ,Slawek mial pytania odnosnie temp. ktora okazala sie prawidlowa tzn na kabinowym wskazowka 70C ,na kompie 82C. na wolnych obrotach masy pow. sie troche nie zgadzaja ( przy tescie pod obciazeniem tez )
    Obroty silnikaMierzona masa powiet.Docel. masa powietrza
    851,0 38,7 330,1
    851,3 37,5 330,8
    a tutaj logi doladowania razem z masami pow. 4 bieg http://uplodzik.pl/download.php?uid=1DAGVKC8
    Alfa troche za duzo pali...
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 15-05-2012 o 20:18
  9. #79
    Gliwice
    851,0 38,7 330,1
    851,3 37,5 330,8
    Aż w oczy kole przycinająca się zmienna geometria łopatek prowadnicy w turbosprężarce - koniecznie do czyszczenia (na logach widać że niewiele brakowało do MCSFa przez przeładowanie). Przepływomierz wskazuje odrobinę niskie wartości jak na ten silnik i otrzymane obroty w logach. Jeżeli kolega nie ma błędu przepływomierza to wystarczy żeby go przeczyścił i będzie ok. Na forum są informacje jak to zrobić. A to określenie:
    To znaczy ile, bo dużo to pojęcie względne (dla mnie nawet 2l/100km to dużo hehe ). Ale zwiększone zużycie oleju napędowego może być również związane z problemami w układzie wtryskowym... No nic napisz ile i będziemy myśleli. Serdecznie pozdrawiam
  10. #80
    Glatz
    slavo wspominal ze podczas spokonej jazdy po miescie pali 8L i wydaje mu sie ze to za duzo, mozliwe ze jak na 8V to troche duzo ,ale nie znam sie...
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
