Strona 4 z 50 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Bylem wczoraj na przegladzie i ozonowaniu klimy w mp serwis w Poznaniu.
    Oferta z gropupona, wiec wczesniej ja i sam serwis dokladnie sprawdzilem. Na miejscy wszystko bylo ok - dobry sprzet i mila, profesjonalna i szybka obsluga.
    Mialem 525 g czynnika, wiec uzupelnili do 550 g (tak mieli w programie).
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muckers
    Pułtusk
    Teraz: Chrysler Pacifica 3.5L LPG 2004 AWD. Poprzedni:Alfa 156 1.9 JTD 16V 2003 SW
    Ilość czynnika można zważyć tylko i wyłącznie po jego odciągnięciu z układu, a żadne urządzenie do odzysku gazu nie odciągnie go w 100% bo zawsze coś zostanie w urządzeniu i przewodach. Miałeś pewnie dobrze ale firma musi na kimś zarabiać
  3. #33
    Żegocina
    pytanie z innej beczki, ale też dot. klimatyzacji.
    Od jakiegoś czasu u mnie często włącza się sama, a na wyświetlaczu zawsze widnieje napis "AUTO". Co zrobić, żebym to ja decydował kiedy załączać A/C, a kiedy nie?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Zapewne masz czujnik zaparowania przedniej szyby?
  5. #35
    FSD
    159 SPORTWAGON 1.9 JTDM
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Do tego jeżeli masz ustawiona temperaturę taką, że bez włączonej sprężarki automat nie da rady jej uzyskać klima sprężarkę sama załączy.
  6. #36
    Żegocina
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Szczerze mówiąc nie wiem, ale prawdopodobnie tak (czy to ten obok czujnika deszczu?). Tylko, że nie bardzo widzę związek, bo szyby absolutnie nie są zaparowane, a klima się załącza.
    Cytat Napisał Sprotek Zobacz post
    Też tak myślałem, ale zaobserwowałem, że nie. Np. ja mam ustawioną na 21*C, na zewnątrz jest 18*C, a sprężarka się uruchamia :/
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #37
    FSD
    Przy tak niewielkiej różnicy temperatur już się będzie załączać. Auto nagrzewa się od słońca oraz my sami działamy jak grzejnik. Nawiew musiałby pracować na wysokich obrotach aby powietrzem o temperaturze 18 stopni uzyskać w kabinie 21. A to byłoby nie komfortowe (hałas) dlatego komputer załącza sprężarkę.
  8. #38
    janio
    Z tego, co zdążyłem się zorientować, u mnie klima nie włącza się automatycznie - wczoraj na zewnątrz było 23,5 stopnia, temperatura wewnątrz ustawiona na 18 stopni i sprężarka się nie załączyła. Można ją załączyć schodząc na najniższą temperaturę lub ręcznie włączyć sprężarkę przyciskiem ze śnieżynką. Jak chcemy, żeby klima uruchamiała się automatycznie, musimy włączyć funkcję "Full Auto".
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    przy ustawieniu auto też powinna się włączyć..przynajmniej u mnie się włącza.
    Born to be wild.
  10. #40
    Jeżeli klima jest wyłączona (sprężarka) to sama się nie włączy, chyba, że jest czujnik zaparowania przedniej szyby (ten koło lusterka), wtedy może sama się załączyć. Czujnik sprawdza czy są spełnione pewne parametry i uruchamia sprężarkę, tak żeby szyba przednia nie zaparowała i tyle teorii, a w praktyce to różnie bywa.
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
