Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Wentylator chłodnicy sam się załącza
    PL
    Schemat prawi,że przekaznik R 6 R 7 to jeden tor sterowania umieszczony w module R3 a drugi tor to
    chyba podwójny przekaznik K 10 sterowany chyba z ECU
    Czyli wychodzi,że dwa niezależne żródła mogą te wentylatory włączać.
    Wy jak macie? -----chodzi wam wentylator i wyłączycie stacyjkę to ten przestaje chodzić?
    Czy chodzi jeszcze jakiś czas?
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
    Cytat Napisał Aroniaa Zobacz post
    i temat przekaźnika powrócił... rozładowało mi nowiutki akumulator...
    widocznie przy mrozach gdzieś przekaźnik dostaje zwarcia i załącza wentylator na 2 biegu..
    Ja nie jestem pewny czy to akurat powodem jest przekaznik.
    Ta elektryka w 166 ma jakoś tak dziwnie ,ze jak spada jej napiecie na akumulatorze to zaczyna właśnie coś załączać.Czyli wychodzi na to ,że jakieś ustrojstwo ma podrzymanie z akumulatora i rozwiera jakieś obwody a jak mu brakuje napiecia to puszcza przekażnik / ustrojstwo/ i daje napięcie na urzadzenia ,które normalnie nie powinny pracować.
    Muszę dokładnie ten schemat przestudiować
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    ja też szukam winowajcy dziwnych rozładowań akumulatora.2 razy mi sie tak trafiło.
    Akumulator wyczyściło prawie do zera.
    Pierwszy podejżany to centralny zamek.Ale po przeczytaniu postów poniżej mam już nastepnego
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bełchatów
    A więc tak:
    - @ tadziq:
    To co rozłączasz to są rezystory pierwszego stopnia wentylatorów. Jeden jest na dole a drugi u góry pomiędzy wentylatorami i do każdego dochodzą dwie złączki.
    Poniżej schemat:
Nazwa:	bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	64.2 KB
    i teraz tak:
    - wentylatory mogą zostać załączone na pierwszy bieg oba jednocześnie poprzez sterownik silnika M10 i przekaźnik J30 i rezystory O10 i O12. Nie ma możliwości pracy tylko jednego wentylatora na I biegu.
    - wentylatory mogą zostać uruchomione na drugim biegu poprzez sterownik silnika M10 i przekaźniki T6 i T7. Nie ma możliwości pracy tylko jednego wentylatora na II biegu
    - Sygnałem do uruchomienia wentylatorów na konkretnym biegu jest presostat K10 lub czujnik temperatury płynu poprzez sterownik M10
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    no niestety... minusem ogólnie włochów jest z czasem nagminne problemy z elektryka..
    ja wymontowałem przekaźniki.. przeczyściłem styki.. czekam na mrozy...heh jeśli i to nie przyniesie efektu..
    pociągnę przewody z pstryczkiem elektyrczniem do kabiny i bede wytłaczał wentylator na noc;/
    co ciekawe przy tych temperaturach jakie mamy teraz czyli około +25/27 podczas dłuższego postoju w korku temperatura wskakuje mi na ta pierwsza kreskę na której jest chyba 100stopni.. a pompę wody mam nowa.. nie zaobserwowałem wahania temperatury podczas ostrej jazdy. jeszcze muszę zerknąć czy załącza sie wentylator na pierwszy bieg..
    @piotriix
    ale na nowym akumulatorze nie ma spadków napięcia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tadziq
    Alfa Romeo 155 1,9 TD '93 | Alfa Romeo 166 2,4 jtd 20V Sportronic '04
    @DANUS77
    Dzięki za schemat! Jesteś pewien że pasuje do naszych belli z 2004r? Masz może jakieś odniesienia nazewnictwa bezpieczników i przekaźników ze schematu do instrukcji? Dlaczego przekaźnik J30 jest poza węzłem B1? Czy węzeł B1 to skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maska?
    Mając schemat cała zabawa nabiera ponownie sensu...
    PL
    @piotriix
    W zimie też?
    Na pewno?
    Zawsze masz na 100% naładowany akumulator?
    Na pewno?
    Ja sobie tylko gdybam.
    Olkusz
    no nowym nie powinno być aż tak dużych spadków które by powodowały jakieś anomalie..
    ale elektronika AR jest jeszcze do końca nie zbadana :/
    a wydaje mi sie ze powodem takich anomalii sa słabe materiały które zostały użyte.. z powodu oszczędności FIATA
    Bełchatów
    Cytat Napisał tadziq Zobacz post
    @DANUS77
    Lokalizacja elementów:
Nazwa:	bez*tytułu.JPG
Rozmiar:	56.1 KB
    - Skrzynka B1 to skrzynka pod maską (opis w instrukcji str. 188 - 189)
    - Przekaźniki T6 i T7 odpowiadają przekaźnikom F i H w powyższej skrzynce
    - Przekaźnik J30 znajduje się pod lewym przednim błotnikiem pod maską (instrukcja str. 189)
    - i tak schematy są zgodne dla wersji po FL
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    U mnie tez raz wentylator sie nie wyłaczył ale na szczescie zauwazylem to i odlaczylem na noc akumulator. Winowajcą był przekaznik Simens B337 (46520439) z prawej strony pod maską. Wymiana zalatwila sprawe pozytywnie. Po wylaczeniu auta wentylator pracuje 3-4 sek. Aha w korkach tez podnosi sie temperatura powyzej 90 st. i wtedy wentylator zalacza sei na 2 bieg i zbija temperature.
    Olkusz
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    czyżby to taka dziwna jak dla mnie przypadłość 3.0 busso.. na długim postoju temperatura dochodzi do około 100 stopni?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Mam taki silnik i robi podobnie. On po prostu lubi jeździć Jak stoi to minuta-dwie i wentylatory robią wichurę.
  1. Wentylator chłodnicy nie załącza się
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-03-2019, 18:59
  2. Po włączeniu klimy nie załącza się wentylator
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 19:49
  3. Wentylator nawiewu - czasem się nie załącza
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 09:31
  4. Wentylator chłodnicy często się załącza
    Utworzone przez LIHY72 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 19:29
  5. Wentylator chlodnicy nie załącza sie
    Utworzone przez Gargamel2007 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-06-2007, 23:51
