Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [156]Polaczenie odmy z rura dolotowa przepustnicy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MAJESTICAR156
    Leszno/Wrocław
    AR 156 1.8
    Domyślnie [156]Polaczenie odmy z rura dolotowa przepustnicy
    Mam pytanko czy gdyby rozlaczyc ten wezyk (odmy)zalozyc na niego filtr, a rurke dolotowa np wymienic na alu bez dziurki to czy wplynelo by to jakos nie korzystnie na auto?
    PRZECZYTAŁ, OBADAŁ I ZBADAŁ NOI ZATWIERDZIŁ MAjESTIC
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A który wężyk zamierzasz odłączyć, bo odma w TS ma 2 wężyki. Jeden do rury przed przepustnica i jeden do kolektora ssącego. Kiedyś odłączyłem ten od kolektora, ale samochód źle jeździł i dałem sobie spokój.
    Leszno/Wrocław
    AR 156 1.8
    przy przepustnicy
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał MAJESTICAR156
    przy przepustnicy
    I jak - próbowałeś już odłączyć ten wąż - jak zachowuje się samochód?
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Cytat Napisał SG0240
    Falowały mi obroty i nie podobało mi sie jak silnik chodził na wolnych. Poczytałem tutaj o odmie i postanowiłem spróbowac odłączyc odmę...
    Odłączyłem ta przed przepustnica i wogóle nie zmianiało to obrotów ani nie wpływało na prace silnika...Odłączyłam odme za przepustnicą silnik chodził jak trabant więc ją zaslepiłem i w drogę...
    Obroty przestały falowac, silnik chodzi lepiej niż przed zabiegiem...
    Wczesniej miałem taki objaw, jak odkrecałem na chodzacym silniku korek wlewu oleju to czułem bardzo mocne ssanie z akcentem na bardzo, po zabiegu zaslepienia odmy, podcisnienie się zmniejszyło i juz tak nie zasysa...
    Zastanawiam sie czy cos przez to sie nie uszkodzi, bo silnik pracuje lepiej jak to zrobiłem...
    Dajcie znac bo nie chce nic uszkodzić przypadkiem...
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przy takim rozwiązaniu masz tylko 1 przewód odmy włączony przed przepustnicą. Tak więc na wolnych obrotach, kiedy ssanie jest mniejsze, może dojść do szybkiego zaolejenia przepustnicy.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Odma przed przepustnica zasysa powietrze natomiast ta za nia dmucha do kolektora dolotowego i wyposazona jest w zaworek zwrotny
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...highlight=odma
    Niestety nie wiem co moze spowodowac jej zaslepienie Ja zaslepilem tylko ta odme przed przepustnica nic to nie zmienilo ale ze to nie ona jest przyczyna brudzenia przepustnicy wetknalem ja z powrotem na swoje miejsce
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Luboń
    Potestuje przez jakis czas..później rozbiorę przepustnice i zobaczę co sie dzieje z tym...jak narazie falowanie obrotów ustało, silnik spokojniej chodzi na wolnych, nie wiem czy przez to ale wazne ze chodzi lepiej...
    Jak sie okaże ze cos nie gra to odrazu montuje spowrotem z nowym zaworkiem odmy.
    Pozdrawiam wszystkich...
    Nie zaślepiaj tylko odmy bo nie będziesz miał odpowietrzenia skrzyni korbowej i zaworów - wtedy będzie ci wyrzucało przez uszczelnienia olej. Są takie filtry które zakłada się na odłączoną odmę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Luboń
    Cytat Napisał Maciek-156
    To jakies specjalne filtry czy można dopasować jakiś, np filtr paliwa od maluszka, bo chyba gdzieś czytałem że ktoś tak zrobił...
    Tak więc zrobię, założe filterek...a czy za filterkiem jakiś zbiorniczek na ewentualny olej???
    Jak to rozwiązać?
    Dzięki chłopaki za info.
  1. Rura dolotowa
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 15:22
  2. Wydostający się olej z odmy i przepustnicy.
    Utworzone przez patryk147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 20:30
