Mam pytanko czy gdyby rozlaczyc ten wezyk (odmy)zalozyc na niego filtr, a rurke dolotowa np wymienic na alu bez dziurki to czy wplynelo by to jakos nie korzystnie na auto?
PRZECZYTAŁ, OBADAŁ I ZBADAŁ NOI ZATWIERDZIŁ MAjESTIC
A który wężyk zamierzasz odłączyć, bo odma w TS ma 2 wężyki. Jeden do rury przed przepustnica i jeden do kolektora ssącego. Kiedyś odłączyłem ten od kolektora, ale samochód źle jeździł i dałem sobie spokój.
przy przepustnicy
I jak - próbowałeś już odłączyć ten wąż - jak zachowuje się samochód?Napisał MAJESTICAR156
Falowały mi obroty i nie podobało mi sie jak silnik chodził na wolnych. Poczytałem tutaj o odmie i postanowiłem spróbowac odłączyc odmę...Napisał SG0240
Odłączyłem ta przed przepustnica i wogóle nie zmianiało to obrotów ani nie wpływało na prace silnika...Odłączyłam odme za przepustnicą silnik chodził jak trabant więc ją zaslepiłem i w drogę...
Obroty przestały falowac, silnik chodzi lepiej niż przed zabiegiem...
Wczesniej miałem taki objaw, jak odkrecałem na chodzacym silniku korek wlewu oleju to czułem bardzo mocne ssanie z akcentem na bardzo, po zabiegu zaslepienia odmy, podcisnienie się zmniejszyło i juz tak nie zasysa...
Zastanawiam sie czy cos przez to sie nie uszkodzi, bo silnik pracuje lepiej jak to zrobiłem...
Dajcie znac bo nie chce nic uszkodzić przypadkiem...
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Przy takim rozwiązaniu masz tylko 1 przewód odmy włączony przed przepustnicą. Tak więc na wolnych obrotach, kiedy ssanie jest mniejsze, może dojść do szybkiego zaolejenia przepustnicy.
Odma przed przepustnica zasysa powietrze natomiast ta za nia dmucha do kolektora dolotowego i wyposazona jest w zaworek zwrotny
http://www.forum.alfaholicy.org/topi...highlight=odma
Niestety nie wiem co moze spowodowac jej zaslepienie Ja zaslepilem tylko ta odme przed przepustnica nic to nie zmienilo ale ze to nie ona jest przyczyna brudzenia przepustnicy wetknalem ja z powrotem na swoje miejsce
Potestuje przez jakis czas..później rozbiorę przepustnice i zobaczę co sie dzieje z tym...jak narazie falowanie obrotów ustało, silnik spokojniej chodzi na wolnych, nie wiem czy przez to ale wazne ze chodzi lepiej...
Jak sie okaże ze cos nie gra to odrazu montuje spowrotem z nowym zaworkiem odmy.
Pozdrawiam wszystkich...
Nie zaślepiaj tylko odmy bo nie będziesz miał odpowietrzenia skrzyni korbowej i zaworów - wtedy będzie ci wyrzucało przez uszczelnienia olej. Są takie filtry które zakłada się na odłączoną odmę
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
To jakies specjalne filtry czy można dopasować jakiś, np filtr paliwa od maluszka, bo chyba gdzieś czytałem że ktoś tak zrobił...Napisał Maciek-156
Tak więc zrobię, założe filterek...a czy za filterkiem jakiś zbiorniczek na ewentualny olej???
Jak to rozwiązać?
Dzięki chłopaki za info.
