Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: spadek mocy dusi się dławi 1.6 Pb LPG
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Unhappy spadek mocy dusi się dławi 1.6 Pb LPG
    Moja alfina jak zawsze kapryśna tym razem straciła moc ze 120 km zostało Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	147 16.jpg
Rozmiar:	107.9 KB
    alfa obecnie nie ma katalizatorów
    katalizator pod autem rozsypał się prawdopodobnie przez uderzenie bo po zdemontowaniu wyspał się cały
    katalizatory zaraz za kolektorem wydłubałem 2 dni temu gdyż były oberwane i po zatykane
    po wywaleniu kata auto przestało buczeć ale niestety nadal jest zamulone głównie do 3.700 obr od 2 tys czuj jak bym się rozpędzał z zaciągniętym ręcznym i lekko poszarpuje im wyżej tym jest lepiej spalanie w normie
    zrobiłem parę wykresów ale nie wiem co jeszcze będzie potrzebne żeby zdiagnozować co jest
    błędy pojawił się tak że przed wywalaniem katalizatora przy kolektorze wydechowym
    aha jest jeszcze nie szczelność w wydechu za sondami ale nie duża która zapewne nie ma znaczącego wpływu na zamulenie auta
Nazwa:	capture1.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
ID:	55060Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	capture2.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
ID:	55061Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	capture3.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
ID:	55062Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fra 1 i 21.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	55063Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonda 1 i 2 za kat1.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
ID:	55064Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	stan lambda1.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
ID:	55065Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	stan lambda wzrost obr1.jpg
Rozmiar:	121.0 KB
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - logi podawaj w formacie tekstowym, to co najwazniejsze z logów nie podałeś, jakie były napięcia na sondach i dla jakich obrotów były robione logi.
    - w FES-ie lepiej dac literkę A, poczekać troche i potem literkę N.
    - w katalogu domowych FES-a pojawi się plik tekstowy logu, dołączyć do tematu zawsze.
    - a gdzie te pliki załączone *.CSV ?
    - FES podaje że masz katalizator i to nawet "sprawny", zobacz dokładnie pod maskę.
    - po kasowaniu dalej pojawiają się te same błedy ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-05-2012 o 06:52
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    PL
    Zrób pożądek z tym układem wydechowym.
    Masz rozjechane mapy.
    Pewny jesteś ,że pozostałe kawałki nie poleciały dalej w wydech?
    Wstaw uniwersalnego basala za 200 zł zamiast rozwalonego kata .
    Ty masz /miałeś / dwa katalizatory czy trzy?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Z tego co widzę to ma:
    1 podwójny i
    2 jeszcze za łącznikiem .
    wszystkie części katalizatora wydłubane
    kat 1 podwójny
    kat 2 za łącznikiem
    nieszczelność została jedna minimalna jutro zrobię na łączeniu kolektora wydechowego z resztą wydechu
    po resecie parametrów i kasowaniu błędów jest trochę lepiej ale długo to nie trwa
    postaram się dziś zrobić logi w formacie tekstowym
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    http://hostuje.net/file.php?id=188a2...7378b06f11a06b
    http://hostuje.net/file.php?id=96ccf...e72e41a906e7d1
    http://hostuje.net/file.php?id=b169d...ccdcc2b5738263
    http://hostuje.net/file.php?id=2d040...ed518e3bb44ba9
    http://hostuje.net/file.php?id=8e2fc...0b7db3a80ee465
    a najbardziej mnie interesują te 2 pliki czy tak powinno być
    http://hostuje.net/file.php?id=43830...e9141c80d3fc88
    http://hostuje.net/file.php?id=f5c04...167033b1cff02e
    autko dziś po małych eksperymentach rozpędziło się do 100 w 10,2 s co mnie zadowala poprawiło się trochę od dołu wyżej wyraźnej czuć że auto ożyło fakt mam jeszcze zimówki z przodu ale na 3 biegu alfina jeszcze zapiszczała co mnie zszokowało
    Kod:
    po resecie parametrów i kasowaniu błędów jest trochę lepiej ale długo to nie trwa ...
    - po resecie auto działa w trybie serwisowym, potem nabija sobie adaptację i jest już gorzej.
    - jeśli masz interfejs ELM 327 ver 1.4 to można zrobić diagnostykę programem Scan Master i zobaczyc podczas testu OBD jakie są parametry Long i Short.
    - tych parametrów nie pokaze FEs , ani Alfadiag, AlfaOBD.
    - te parametry to podstawa regulacji dla ECU.
    - tylko jak masz wydłubany katalizator to sonda post-cat zawsze będzie w trybie OFF.
    niestety nie mam kabelka takowego
    tak czy owak obstawiam padniętą sondę która trzeba będzie prędzej czy później wymienić
    PL
    To Ci g...o da.Sonda i tak po krótkim czasie padnie bez kata.
    - a tutaj logi z FES-a sond pre- post-cat po korekcji rozrządu.
Nazwa:	sondy pre i post-cat 147 TS.jpg
Rozmiar:	118.3 KB
    Attached Files Attached Files
  1. [146] Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 22:18
  2. Alfa 156 2.0 JTS dławi się i nie ma mocy
    Utworzone przez Kubaaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 13:52
  3. Dławi (dusi) na bęzynie
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 22:31
  4. [159] 1.9 JTDm 8v 120 km dusi się i dławi
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 19:25
  5. [146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 18:15
