Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: demontaz dolnego wahacza 156 przed FL
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kosik17
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Domyślnie demontaz dolnego wahacza 156 przed FL
    Chlopaki potrzebuje pomocy przy walce z dolnym wahaczem w 156 ....
    meczylem sie z nim 3 godziny i nie moge wybic tego sworznia -Załącznik 55369
    znacie jakis domowy sposob by go wybic ? - niestety nie posiadam sciagacza a prace jak widac ida w zwyklym garazu :/
    wahacz musze wymienic na miejscu gdyz dostal tak mocno( kraweznik a nie wspomne o feldze - tristar) ze nie moge wsadzic kola w nadkole i dojechac do mechanika - Załącznik 55370
    wiec musze mimo wszystko zrobic to samemu u siebie
    pozdro i z gory dzieki za pomoc
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Cytat Napisał kosik17 Zobacz post
    Jeśli nie masz sciągacz do sworzni to młotek i wal w zwrotnice sworzeń to stożek i musi wyskoczyć, tylko z umiarem. Może Ci jakaś osoba pomoć trochę opierając się łyżką na wachaczu a ty pare razy czujnikiem po zwrotnicy i MUSI wyjść.
    PS. Oczywiście uderzasz w miejscu gdzie sworzeń siedzi. Walenie po gwincie od dołu nie przyniesie rezultatu nawet nie przymierzaj sie do takiego demontażu.
    Edit: Cool_Kid Walenie po sworzniu samym powoduje ze nam wszystko poskakuje i się tylko namachamy - pozatym w razie jakby ktoś kiedyś potrzebował sciagnać wachacz nie niszcząc go to nie ma wyjścia bo zniszczy gwint.
    BTW. Ładnie urządziłeś ten wachacz - co to za firma że się tak poddała??
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 08-05-2012 o 21:39
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    Podstaw równo ten lewarek, żeby zminimalizować napięcia i ustawić wahacz możliwie jak najbardziej równolegle do ziemi, a potem, tak jak kolega wyżej napisał - impulsator kinetyczny i uderzamy w sworzeń. Wahacz i tak do wymiany, więc o gwint się nie musisz martwić
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
    Jarosław
    156 2.5 V6
    potrzebne dwa ciężkie młotki i trochę siły
    jeden młotek przykładasz i mocno trzymasz, a drugim z całej siły napierniczasz w obudowę aż sworzeń wyskoczyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sworzen.JPG
Rozmiar:	76.1 KB
    Wal w zwrotnicę musi zejść!! jeśli niestety Ci sie nie uda to wyciągnij zwrotnicę razem z wahaczem i wybijesz to juz " na stole"
    916 i 955
    Wyciągnij szpilkę od widełek amora i podlewaruj zwrotnicę, a nie wahacz, wal młotem od dołu w sworzeń- musi puścić. Obawiam się, że nie tylko wahacz wykrzywiło, ale też zwrotnicę.
    Aha- łożysko na bank się posypało.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 08-05-2012 o 21:42
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Firma Vema sie poddala i wcale sie nie dziwie uderzenie bylo solidne ( wcisniety pedal hamulca) u gory siedzi TRW i chyba przetrwal - oba wymieniane w pazdzierniku 2011
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    czy jak wyciagne szpilke to amor z sprezyna mi nie spadna na dol ?
    lozysko mi sie wydaje w porzadku - kreci sie lekko, nie huczy - jak zrobie wahacz i kola beda w pozycji wtedy bede walczyl z pozostalymi dolegliwosciami - lozyskiem jesli faktycznie umarlo
    a jezeli chodzi o zwrotnice to wyglada dosc solidnie- w poziomie trzyma ja wahacz dolny i na niego poszla wiekszosc energi a sworzen wahacza gornego ma wiekszy zakres ruchu wiec mam cicha nadzieje ze zwrotnica nie ucierpiala i nie bedzie problemow przy skladaniu
    ogolnie to mialem chyba mega pecha...... kraweznik zalatwil zderzak i jego mocowanie , felge, wachacz a przemieszczone kolo troche blotnika i progu,
    na koniec kiedy wpadla laweta to wciagajac samochod naderwany zderzak zalatwil uchwyt od reflektora .... ;/ wiec troche sie nazbieralo do wymiany.
    Dzieki za podpowiedzi jutro po pracy bede walczyl, a jak bede zakladal nowy wahacz to zrobie troche zdjec bo z tego co znalazlem to nie ma jeszcze polskiej instrukcji wymiany dolnego wahacza a napewno sie przyda
    Ostatnio edytowane przez kosik17 ; 08-05-2012 o 22:25
    916 i 955
    nie spadną, przestaną napierać na wahacz
    zależy jak uderzyłeś w ten krawężnik, jak prostopadle do osi koła to nie powinna ucierpieć, gorzej jeśli pod kątem
    miałem kiedyś taką przygodę (też krawężnik)- uderzenie pod kątem około 90 stopni do osi koła,
    skutki:
    pokrzywiona felga- nikt nie podjął się prostowania
    rozwalone łożysko- pęknięcie bieżni
    wygięta zwrotnica- koło miało kąt pochylenia 0 stopni
    dolny wahacz- wygięty sworzeń
    Oborniki Śląskie
    AR 156 1.6 TS
    poco walić tak młotem, podgrzej to punktowo palnikiem i lekko wyskoczy . Ściągacz nie majątek jakieś 50 zł najprostszy a przyda się nie raz do sworzni...
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Uwierz mi, że pracując parę lat w warsztacie bez ściągacza nie było jeszcze przypadku aby sworzeń nie wyskoczył. Tak jak koledzy mówili parę uderzeń w zwrotnicę ale tak "z za ucha" i dobrze by było aby ktoś jeszcze łapką podważał za wahacz i pójdzie na pewno.
  1. osłona sworznia dolnego wahacza
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2017, 15:38
  2. Koszt wymiany dolnego wahacza
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 13:34
  3. Wymiana wahacza dolnego
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 19:04
  4. [156] wymiana przedniego dolnego wahacza
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 19:35
