Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] problem z odpalaniem
    matrix156
    Domyślnie [156] problem z odpalaniem
    koledzy mam problem z moją Alfką 156 autko z 1999 1.9 jtd sam przyprowadziłem z Holandii
    przebieg 124 tyś wszystko udokumentowane w serwisie autko śmigało bez problemu nic nie stuka nic nie puka kopa ma nic nie dymi turbina nie gwiazda tylko ten mały feler jak jest zimne pali bez problemu nawet po długim postoju ale jak jet ciepła nie chce odpalić na przykład jak zatankuję i chce odjechać ze stacji nie mogę muszę odczekać ok 15 minut odpala bez problemu i śmiga dalej autem tym przejechałem ok 20 tyś i nie było z nim zadanych problemów-pomóżcie
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    przy dieslach czasami siada głowiczka w pompie wtryskowej i wtedy objawy sa takie same,podłącz samochód pod kompa ,moze coś sie wyjaśni.
    matrix156
    Cytat Napisał rafal_n5
    w wiesz może jaki to koszt naprawy ---- moja alfa tez jest czarna identyczna jak twoja i jak sci się sprawuje? dzieki za informacje pozdrawiam
    Rzeszów
    koszt to wymiana tego elementu,kiedys tak miałem i mój kolega też tak miał,ale mi sie udało sprzedac i to było audi.Oczywiscie jescze twoja awarie trzeba zweryfikować bo mozesz miec cos innego.Możesz sobie sprawdzić polewając zimna woda tył pompy wtryskowejaby ja schłodzić,jezeli odpali to uszkodzona jest ta cześć.
    Co do mojej Alfy to problemu z nią niemam.Wymieniałem w niej gumy na drązku stabilizatora,Poduszke amortyzatora,sonde lambda i klocki hamulcowe niewspominajac o rozrzadzie i oleju.Pozatym chodzi super i tylko ciesze sie jazdą DD
    Łukasz155TS
    rozrusznik dobrze kreci?
    matrix156
    Cytat Napisał Łukasz155TS
    rozrusznik kreci dobrze był sprawdzany jest nowy akumulator
    a jak nie chce odpalić to pali się kontrolka wtrysków
    Padł ci czujnik położenia kątowego wału korbowego - to typowa usterka przy twoich objawach.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    matrix156
    Cytat Napisał Maciek-156
    KOLEGO NAPISZ MI GDZIE ON SIę ZNAJDUJE I JAKI JEST KOSZT TEGO CZUJNIKA
    I CZY JAK podłącze GO POD KOMPA TO POKAŻE błąd TEGO CZUJNIKA
    Czujnik ma brązową kość - szukaj w okolicach łączenia silnika i skrzyni biegów - koszt ok 100zł
    AR156 1.6TS 2000
  1. AR 147 1.6 TS 105 KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez nwj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 13:08
  2. Problem z odpalaniem v6
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 10:13
  3. problem z odpalaniem 1.6 ts
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  4. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 19:57
  5. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
