Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Prośba o zlokalizowanie kostki czujnika położenia pedalu gazu na zdjeciach auta.
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Question Prośba o zlokalizowanie kostki czujnika położenia pedalu gazu na zdjeciach auta.
    Witam.
    Ostatnio zlutowane były kabelki po odcięciu kostki i problem marchewki oraz braku reakcji na pedał gazu zniknął na 6 dni. Dzisiaj po wytelepaniu auta na wertepach problem znowu się pojawił i ja się już zastanawiam, czy może zlutowane było nie to, co trzeba, a przez tydzień był spokój przez przypadek. Poruszałem potem kablami, które są w termokurczkach i problem zniknął, po chwili znowu się pojawił. Ruszalem też przy okazji drugą kostką, która jest bardziej z prawej, przymocowana za dźwignią regulacji kierownicy. Ta kostka, którą zrobiłem ostatnio jest bardziej z lewej. Na zdjęciach widać tą kostkę za dźwignią i te kable, które już zrobiłem. Proszę o określenie, która jest od gazu i czy jeżeli znowu mi wywala błąd, to znaczy że coś źle zlutowane, czy znowu szukać czegoś nowego... Zwariować można.
    MaciekKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-05-19-263.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
ID:	56238Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-05-19-266.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
ID:	56239Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-05-19-267.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
    kapselek
    Od gazu nie masz już kostki - była obcięta i polutowane kable więc nie wiem dlaczego jej szukasz a skoro ruszając kabelkami zaczyna Ci łączyć to tam masz problem lub padnięty czujnik.
    Kosta była
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	91.6 KB
    Kostka obcięta
Nazwa:	zdjecie.JPG
Rozmiar:	122.1 KB
    Ostatnio edytowane przez kapselek ; 19-05-2012 o 19:34
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Pytałem o to dlatego, że zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno tą kostkę zrobiłem, która jest od gazu. Teraz już wiem, że tak. No to albo coś źle polutowane, albo rzeczywiście czujnik. Czy on jest przy pedale gazu?
    kapselek
    Zdjęcie czujnika z kabelkami
Nazwa:	zdjecie.jpg
Rozmiar:	91.6 KB
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    No i mi znowu gaz odebrało. Po ostrzejszym wejsciu w zakręt zapalila sie marchewa i pedał gazu ledwo co reaguje. Bylo tydzien dobrze po podgieciu złącza ale dlaczego po rozbujaniu na boki auta znowu problem powrócił? Jutro może wytne kostke ale coś czuje ze problem może być gdzieś głębiej...
    kapselek
    Odcinałeś kostki i lutowanie kabelków to niezła gimnastyka (szczególnie żebra bolą od leżenia na progu).
    Proponuję wcześniej czymś ostrym spróbować popodginać delikatnie blaszki w gnieździe wtyczki oraz pdtłuścic wtyczkę. Z tym masz mniej roboty a może zadziałać.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    no wlasnie byly podginane blaszki w kostce ale problem wrócił , ciekawe czy lutowanie załatwi sprawe bo czytałem ze kable mogą być przetarte jeszcze na scianie grodziowej...tylko jak sie tam dostac??
    Darrager jaki był finał historii? Pytam bo walczę z podobnym problemem i zbieram info co jeszcze sprawdzić.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Finał był taki ze elektryk leżał pół godziny pod pedałami , wyciął kostke , zlutował kabelki i problem z pedałem gazu juz nie powrócił wiec jak masz z tym problem to wywalaj kostke i lutuj na sztywno...
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Sprawny elektryk bo tak jest cholernie mało miejsca.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [159] Brak reakcji pedalu gazu
    Utworzone przez grzech93 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 20:26
  2. Wymiana czujnika położenia wału
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 07:36
  3. kostka - potencjometr pedalu gazu
    Utworzone przez Luc156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 13:35
  4. pukniecie przy wciskaniu i puszczaniu pedalu gazu
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:30
  5. [156] v6 , blad pedalu gazu
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 11:16
