Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: czujnik temperatury płynu chłodzącego
    criss
    zaraz zaraz rocznik twojej alfy to 99. jeśli tak to nie masz tego czujnika w chłodnicy tylko tak jak pisałem wcześniej odpowiedzialny za włącznie wentylatora jest komputera który czyta tem. z czujnika w termostacie. Jak już to jego powinieneś wymienić. W starszych rocznikach były wyłączniki wentylatora w chłodnicy.
    Konin
    AR 156 1.9 JTD 140KM
    O to też mi chodziło bo innych czujników nie zauważyłem... po za tym wystarczy wyjąc wtyczkę z tego czujnika na termostacie by zobaczyć że wentylator się włącza, czyli to właśnie ten czujnik jest winien... innej możliwości już nie widzę...
    criss
    ja za taki czujnik płaciłem chyba 22 zł tylko spisz sobie numer z niego i podaj sprzedawcy
    Konin
    Chciałem odgrzać temat, wraz z nastaniem kolejnych gorących dni.
    Otóż okazało się że wymiana czujnika nic nie dała. Wentylator załącza się dopiero powyżej 100s C. Macie może jeszcze jakieś pomysły co do tego co steruje tym wentylatorem? jest to wersja bez klimy więc posiada 1 bieg wentylatora czyli brak opornicy którą można by winić. Auto mam od kilku lat i wcześniej działało bezproblemowo.Temp zawsze stała sztywno na 90s C niezależnie od temp otoczenia, a wentylator załączał się znacznie wcześniej.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a termostat nie ma moze wyrobionej osci i sie przycina zamkniety?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Konin
    hmmm wydaje mi się że nie, gdyż był wymieniany rok temu no i w czasie jazdy trzyma temperaturę bardzo dobrze i równo bez wahań wskazówki. Nagrzewa się również identycznie, puszcza wtedy kiedy trzeba gdy wskazówka wchodzi na 90s rura od razu robi się gorąca..
    Konin
    Na prawdę nikt nie ma żadnego pomysłu?
    W ogóle to jeszcze jedna rzecz mnie zaintrygowała, a mianowicie. czujnik temp (ten na termostacie) który daje sygnał do ECU, na tablicę i uruchamia wentylator jest 3-pinowy. Zupełnie jakby mimo wszystko wentylator posiadał 2 biegi(mimo braku klimatyzacji). Brak mi czasu by to w jakiś sposób sprawdzić. Niestety kiedy wszystko działało nigdy nie zwróciłem uwagi jak ten wentylator działa, czy 2 stopniowo czy nie i brak mi teraz odniesienia...
    Konin
    Dla potomności.
    Sprawa rozwiązana. choć niełatwa do wykrycia. Każdy kto ma podobny problem powinien to sprawdzić. Otóż chłodzenie działa na jednym czujniku w termostacie i 2 przekaźnikach (jeden pod kierownicą, drugi pod maską). U mnie jeden z kabelków w skrzynce pod maską (od podstawki przy przekaźniku) całkowicie się utlenił wręcz wyparował, czego nie było widać dopóki nie dotknąłem owych kabelków. Ku mojemu zdziwieniu z kabelka została tylko koszulka, a rdzeń zamienił się w zielony proszek. Po podlutowaniu wszystko wróciło do normy i wentylator włącza się dokładnie wtedy kiedy trzeba. Najwyraźniej ECU załącza awaryjnie wentylator z pominięciem tego przekaźnika przy przekroczeniu temp powyżej 100s.
  1. czujnik temeratury płynu chłodzącego schemat
    Utworzone przez malina92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 22:38
  2. Czujnik temperatury płynu pomóżcie :(
    Utworzone przez michall293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 22:06
  3. [166] 2.4 jtd czujniki temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez darino23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 18:29
  4. [156] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 10:35
  5. [156] Czujnik płynu chłodzącego.
    Utworzone przez taif w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 17:21
