Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [166] 2.4 jtd czujniki temperatury płynu chłodzącego
    darino23
    Domyślnie [166] 2.4 jtd czujniki temperatury płynu chłodzącego
    witam. czy w naszych dieslach sa dwa czujniki temperatury?? bo u mnie na desce rozdzielczej przestało pokazywac temperature i caly czas swieci sie ta lampka pod wskaznikiem, dodam tylko ze wentylatory normalnie sie włanczaja jak silnik sie odpowiednio zagrzeje. Jeden czujnik jest w termostacie i ten jest chyba dobry , czy ktos wie w ktorym miejscu szukac tego drugiego czujnika ?? czy moze go niema??
    bezpieczniki napewno sa dobre.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie znam się specjalnie na jtd, ale w moim TS czujnik temperatury płynu ma 3 nóżki. Oporność jest między dwoma z nich oraz między trzecią nóżką i masą. Jeżeli masz tak samo, to masz niejako czujnik podwójnego działania - jedno połączenie do ECU i drugie na wskaźnik.
    Jest jeden czujnik - wlaśnie ten w termostacie - skoro wentylatory włączają się normalnie to ECU widzi prawidłową temperaturę, tylko na wskaźnik idzie zły sygnał (przerwa w obwodzie) - spróbuj wypiąć wtyczkę i poprawić kontakt elektryczny - jak nic nie pomoże to wymiana czujnika.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    darino23
    hmmm.... to teraz niewiem, bo wypinałem i wpinałem wtyczke i nic to niedało, wentylatory nadal działaja. stało mi sie to po tym jak elektryk naprawiał mi centralny zamek i pod kierownica rozlanczal i wlanczal jakies wtyczki. zamek mi naprawil ale widocznie cos popsul z ta temeratura, i poprostu myslalem ze sa dwa czujniki. w tym czujniku w termostacie kostka ma 4 piny.
    Co to znaczy nadal działają - jak odepniesz wtyczkę to tak jakbyś miał maksymalną temperaturę i wentylatory będą chodzić.
    AR156 1.6TS 2000
    darino23
    to znaczy ze jak odepne wtyczke i przekrece zapłon to wentylatory zalanczaja sie na pelna moc. ale chyba juz wiem gdzie tkwi problem, niełaczy mi jakis styk , bo elektryk rozkrecal obudowe pod kierownica i wypinal kilka kostek bo wpinal sie do centralnego zamka i pewnie wystarczy odłaczyc i załaczyc spowrotem kostki, bo pewnie jakis moze styk niełaczy, ale jak to niepomoze to niewiem gdzie szukac awarii.
    darino23
    Na wypiętej wtyczce powinny się kręcić
    AR156 1.6TS 2000
  1. [146] czujnik temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 18:40
  2. [155] Ile się mieści oleju, płynu wspomagania i płynu chłodzącego
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 14:38
  3. osad w zbiorniku płynu chłodzącego i ubywanie płynu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:33
  4. [156] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 10:35
  5. [164] Wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 22:51
