Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Wahacz górny lewy
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    A po co robić zbieżność? i nie warto wymieniać parami jeżeli jeden jest dobry
    Właśnie jak to jest z tą zbieżnością po wymianie górnego wahacza. ASO AR w Bytomiu twierdziło, że nie ma potrzeby robienia zbieżności, a ASO w Katowicach, że trzeba robić.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Domyślnie TRW on board
    Jestem po wymianie na nowego TRW,zawieszenie się usztywniło i jedzie się ok. Tyle że słychać jednak jakiś stuk jak cofam. Tak jak wtedy przed wymianą. Chyba coś innego jeszcze tam puka. Wahacz górny był już nieźle zużyty i należała mu się wymiana. Kierując autem nie ma żadnego ściągania na żadną stronę, jednakże chciał bym się spytać, czy robienie zbieżności ma sens w takim wypadku, jak nie zauważyłem żadnych niepożądanych objawów? Jeszcze jutro pojeżdżę i zaobserwuję jak to się dociera
Nazwa:	DSC06940.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
ID:	56800Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06943.jpg
Rozmiar:	97.5 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    W piątek również wymieniałem górne wahacze, w poniedziałek pojechałem na zbieżność i przód był rozjechany. Tak więc radziłbym jechać sprawdzić. Szkoda opon.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Ale na pewno był już rozjechany przed wymianą a nie z powodu wymiany
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Raczej mało prawdopodobne, żeby zmiana górnego wahacza mogła rozjechać zbieżność.
    Wahacz jest mały i nawet gdyby był minimalnie dłuższy lub krótszy to nie mialoby znaczenia dla zbieżności, co najwyżej na kąt pochylenia koła.
    Zbieżność może się najbardziej rozjechać przy grzebaniu na drążkach i końcówkach drążków kierowniczych.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Prawdopodobnie w dolnym wahaczu tuleje też już się kończą, a wypadało by przyglądnąć się też gumom na drążku stabilizatora przedniego. Po tym uderzeniu lewym kołem, o którym pisałeś najbardziej ucierpiał wahacz górny, który musi sporo znieść, ale dolny też odcierpiał swoje, dlatego niedługo może być do roboty.
    Ze zbieżnością jest różnie, dlatego niektórzy jej nie robią po wymianie wahacza górnego i nie widzą negatywnych skutków, a inni robią, bo ścina im opony od wewnątrz. Zbieżność nie jest tania, więc dlatego warto zawieszenie robić od razu kompleksowo, żeby po każdym wymienionym elemencie jej nie ustawiać.
    Jeśli geometria lewego koła się choć lekko przestawiła, zauważysz to na oponie po kilku tys. km, a wówczas do roboty zbieżność i nowa para balonów na przód (ja tak miałem swego czasu niestety, tyle, że po wymianie zawiechy początkowo źle mi ustawiono zbieżność).
    Pozdrawiam,
    Nie sądzę aby przed wymianą przód był rozjechany, tym bardziej, że był sprawdzany nie tak dawno. A przy wymianie górnego wahacza rusza się praktycznie całym zawieszeniem.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nic się nie rusza- wymienia się wahacz, pozostałe zawieszenie zostaje tak jak było.
    Za to fachowcy od zbieżności lubią robić różne numery.
    Najlepiej byłoby to sprawdzić ustawiając zbieżność w jednym warsztacie i zaraz potem jechać do innego. Założę się, że w ponad 50% przypadków okazałoby się, że zbieżność jest źle ustawiona i trzeba ją na nowo ustawiać.
    Bo wtedy kasuje się delikwenta odpowiednio więcej.
    Jak nie zdziera opon to najlepiej nic nie grzebać - szkoda kasy.
    SGO240 DOBRZE PRAWI
    Cytat Napisał MISSIEKS Zobacz post
    Szczególnie na dziurach
