Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Parametry przepływomierza 1.8 t.s 144km , prośba o ocenę, FiatEcuScan
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Parametry przepływomierza 1.8 t.s 144km , prośba o ocenę, FiatEcuScan
    Dalej walcze z muleniem na zimnym silniku i w czasie jego nagrzewania, po wcisnieciu gazu zamiast przyspieszac to go dusi, jak się rozgrzeje to jest jakby lepiej ale czuję jakby niedosyt mocy.
    w załączniku przesyłam dane z fesa do oceny, test robiony na pierwszym biegu do odciecia.
Nazwa:	capture_05212012_133847.png
Rozmiar:	22.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    No ja mam to z rana przy odpaleniu ,zgaśnie i tak 100 m to muli i słabo przyspiesza i się zastanawiam też czy to przepływka.Chodź napięcia dobre AIR FLOW SIGNAL pokazuje 1,4
    Jak odłączysz i nie będzie mulić to przepływomierz do wymiany.
    Alfa 156 GTA SW
    Jak odłączyłem przepływkę to auto nie odpala kompletnie
    U mnie odpala ale chodzi jak traktor i w ogóle nie wchodzi na obroty ani nie reaguje na gaz, hmm.
    Dzisiaj sprawdzę inną przepływkę i dam znać.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 24-05-2012 o 13:13
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    W taki sposób, to można testować przepływomierz w klekotach
    Niestety nowa podróbka poległa po 10km, ale przez te 10km autko chodziło jak trzeba, w koncu odzyskało moc, musiałem z powrotem załozyc stary przepływomierz, teraz zastanawiam się czy nie kupić przepływomierza WRC lub używki oryginalnej z możliwością zwrotu w razie czego.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Zamiast kupowac niewiadomo ile przyplywomierzy kupice po prostu normalny Bosh i po problemie, mi jak walnal, to w sklepie zaspiewali 550zl, a na necie znalalzem ten sam z przesylka za 400
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Przekręć silnik do odcięcia wtedy wykres będzie miarodajny. Minimalne zamulenie na zimnym silniku to skutek ecosoftu w ecu.
    Ostatnio edytowane przez Maciek84 ; 24-05-2012 o 21:07
    Było do odcięcia oczywiście ale fes nie załapał tego może przez to ze mam co chwile opoznienia w przesyłaniu danych :/ czasami tez rozłącza fesa, z wynników łatwo odczytac np przy ok 6 tys obr powinno być ponad 300kg/h a jest 27-32, dzisiaj sprawdzałem na niestety już uszkodzonym (nowym zamienniku) i przy probie depnięcia wskazania również ok 30kg/h i brak reakcji na gaz.
    Już zamówiłem boscha, tak jak mówią poprzednicy, nigdy więcej podróbek przepływomierzy! kasa wyrzucona w błoto i problemy z uznaniem gwarancji + dziwne wymagania co do uwzględnienia gwarancji (typy z allegro)
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 22:29
  2. 156 2,5 v6 parametry FES, prośba o ocene....
    Utworzone przez tomekono w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 18:17
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 22:18
  4. Prośba o fachowe oko na parametry 156 1.9 jtd
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 06:40
  5. Odczyty FiatEcuScan - prośba o opinie
    Utworzone przez TomekG5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 21:44
