Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 87
Temat: Alfa Romeo Tips&Tricks
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar korzen
    Bangor/North Wales
    byla Alfa romeo 147 1,9jtd, bedzie ...?
    Znam Jest jeszcze otwieranie szyb z pilota i gaszenie zegarów
    Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy - Golfy są wszędzie!!
  2. #62
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał boorek Zobacz post
    Witam! Czy Alfa Romeo również posiada jakieś "ukryte" funkcje? (jak np. test zegarów, czy wyświetlanie prędkości i obrotów zamiast licznika kilometrów w Bmw, czy autodiagnostyka klimatyzacji w Lancii Kappie)
    Moim zdaniem za jedną z takich funkcji można uznać automatyczne włączanie klimatyzacji w 156:
    Znacie jeszcze coś? Pozdrawiam
    Witam. Odgrzeje troszkę kotleta.
    Już kilkukrotnie próbowałem uruchomić automatyczne włączanie się klimatyzacji. Sporo razy wykonywałem tą procedurę i bez skutku-klima nie chce się sama włączyć. Jak długie odstępy czasowe powinny być przy wykonywaniu sekwencji Auto-0-Auto-0? Próbowałem różnych kombinacji od tego że włączałem auto i od razu 0 do tego że po przekręceniu w auto czekałem aż dmuchawa uruchomi się na maxa. Jak to powinno być dokładnie bo już nie mam pomysłów?
  3. #63
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Zastanawiam się czy w Alfie 147/156 itd są takie funkcje jak np w VAGach z klimatronikiem czyli kombinacja klawiszy i na wyświetlaczu da się odczytać temp. wody, obroty silnika, prędkość samochodu, temp oleju itp itd..
  4. #64
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    jest tak:
    - test wyświetlaczy;
    - test przycisków;
    - test wszystkich silników sterowania klapkami;
    - test załączania kompresora (silnik musi pracować);
    - test czujników temp;
    - test płynności zmiany obrotów wentylatora;
    może coś pominąłem bo robiłem tylko raz ale wytnę z pdf-ów instrukcję co i jak dokładnie to podepnę do tematu.
    Możesz Rafał (albo ktoś i inny kto ma) jeszcze raz gdzieś wkleić instrukcję? Będę wdzięczny
    Pozdrawiam!
  5. #65
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    A trick follow me home znasz?
    Wyciągasz kluczyk ze stacyjki i pociągasz do siebie dźwigienkę od świateł drogowych.
    Zapalają się długie i przez ileś tam sekund odprowadzają Cię do domu.
    u mnie w 156 niestety ten trick nie działa , domykania szyb tez nie mam , szkoda fajna zabawka by była
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
  6. #66
    Malczyce
    W ogóle to mało tych tricków jest do naszej kochanej marki
  7. #67
    WPR
    Giulietta Veloce MY2016 / Giulia Veloce 2.0
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    może ktoś zna sposób na działanie fabrycznego radia przy wyjętym kluczyku? Jak zostawiam kobiecine w aucie to tam gnije z nudów
  8. #68
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał makaronek Zobacz post
    hmm przytrzymanie przycisku on/ mute przez 5 sekund ?
    147 powodów do zadowolenia
  9. #69
    WPR
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    wielkie dzieki kolego, rano przetestuję
  10. #70
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Tzn. nie próbowałeś go zwyczajnie włączyć?
  1. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
