Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: [147] hałasuje rozrząd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Domyślnie [147] hałasuje rozrząd
    Mam pytanie odnośnie rozrządu. A dokładnie o dźwięki jakie z niego się wydobywają. Rozrząd wymieniany ok 3 tyś. Temu cały komplet rolki pompa pasek... Po nagrzaniu auta słychać takie rzężenie z okolic rozrządu, pasek wielorowkowy raczej wykluczam bo w poprzednim aucie też miałem podobny dźwięk. Tak ma być czy pasek za mocno naciągnięty?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    może jakiś napinacz albo rolka jest ciulata.
    z jakich firm masz zestawienie i kto to robił ?
    Września
    Rolki, napinacz ina a pompa wody skf pasek Gates.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Jezeli to 120km to nie wiem czy wariator zmieniales tez?
    Jesli nie to zrzucic oslone rozrzadu i sprawdzic czy wszystko jest ok bo moze np pasek trze o oslone bo takie przypadki juz widywalem
    Września
    A naciąg paska jestem wstanie jakoś zweryfikować? Zajrzę pod ta osłonę może akurat ale wątpię wariatora nie mam bo to 105 km nie jestem pewien ale jak odebrałem auto od mechanika po zmianie rozrządu to już było to słychać nie pamiętam jak było wcześniej... Jak odpalę rano zimnego to jest ok i w miarę rozgrzewania zaczyna się pojawiać się ten dźwięk najgłośniejszy jest jak silnik jest mocno nagrzany...
    sabotage
    Miałem podobny przypadek ... na rozgrzanym silniku zaczynał klekotać, przyczyną był wariator... własnie doczytałem, że masz wersję bez wariatora, tu niestety nie pomogę.
    wypadałoby zrzucić osłonę i zerknąc ale j/w myśle ze to wariator. Gdzie to robiłes ? był ustawiony na blokadach ?? robiłem juz TS'y i bez blokad bym sie tego nie podjął.
    Września
    Wariator to wiem jak klekocze (jak diesel) a tym bardziej że go nie mam... A to nie jest klekot tylko takie rzężenie z buczeniem jak mi się uda to spróbuje nagrać ten dźwięk słychać to tylko na wolnych obrotach jak dodam gazu to zanika... Albo go silnik zagłusza...
    Podobno na blokadach... Ale tego nie jestem pewien... W Jarocinie robiłem u mechanika co ma niby dobrą opinie ale ja mam inne zdanie odebrałem auto i coś mi śmierdziało się okazało ze nie podłączyli odpowietrzenia pokrywy zaworów...
    Użytkownik Embrion
    Piaseczno
    147 1.6TS 105KM
    Mam coś podobnego, tyle że odwrotnie, tzn. jak sie rozgrzeje to jest cicho, natomiast na zimnym słychać odgłos jakby tarcia z każdym obrotem. Mechanik oglądał, ale powiedział, że to w niczym nie przeszkadza... tyle że wkurza :/ i wkrótce jednak pojadę, niech rozbierze i znajdzie przyczynę.
    zrzuć osłonę i zobacz naciąg paska. Może sie poluzowało albo jest za słabo naciągnięty. A jak sie nagrzeje to dodatkowo sie rozciąga a jak zimny to obkurcza i tak nie rzęzi.
    Tutaj :
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._9_jtd_8v.html
    zamieściłem intrukcję jak wymienić rozrząd. Jest to co prawda do 1.9 ale zasada naciągu jest taka sama. Mniej więcej w połowie jest o napinaczu i o tym jak mocno powinin być naciągnięty ( jest specjalny wskaźnik )
  1. [159] Przy ostrym przyspieszaniu hałasuje
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 17:43
  2. [159] Alternator hałasuje
    Utworzone przez zwoli w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 21:06
  3. koło dwumasowe hałasuje?
    Utworzone przez buszmeno w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:34
  4. [146] Wentylator/nadmuch hałasuje
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 00:38
  5. [145] [145] coś hałasuje (okolice silnika)
    Utworzone przez balc3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 16:42
