Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Odma/odpowietrzanie V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Domyślnie Odma/odpowietrzanie V6
    Witam. "Naszkicowalem" 3 strzalki, blekitna, biala i czerwona. Prosilbym o opis ktora co odpowietrza i dokad prowadzi. No i jak sprawdzic droznosc. Mam caly silnik uwalony w oleju.
    Ta czerwona prowadzi do malej metalowej puszki z ktorej po przeciwnej stronie wychodzi gumowy przewod i sobie gdzies dalej biegnie.
Nazwa:	507.jpg
Rozmiar:	150.3 KB
    Niebieskie to są opary paliwa.
    Białe to chyba przewód zwrotny paliwa.
    Odma to na pewno ten czarny przewód co idzie do harmonijki.
    Odma czyli odpowietrzenie silnika jest zawsze podłączona przed przepustnicą, za przepustnicą podłącza sie wspomaganie układu kierowniczego Servo, odpowietrzenie zbiornika paliwa i zawór ciśnienia paliwa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Białystok
    ]W porzadku. W jakim kierunku powinno to sie odbywac. Zasysac do silnika czy pompowac w dolot ? Bo ja wlasnie sprawdzilem, rozlaczylem w polowie ten gumowy wezyk ktory idzie w rure do przepustnicy i wydawalo mi sie ze "pompuje" lekko w strone dolotu. Sprawdzalem jedynie na wolnych obrotach.
    1. Czyli rozumiem, ze te dwa przy zbiorniczku plynu wspomagania nie odpowiadaja za odpowietrzenie silnika ?
    2. Dlaczego mam uwalony silnik, leje sie chyba zewszad. Sporo bylo uszczelek powymienianych.
    3. Czy luzne klipsy na tych wezykach moga powodowac niesprawnosc dzialania odmy ? I wogole jak sprawdzic czy to funkcjonuje ?
Nazwa:	ustrojstwo.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
ID:	57690 Co to jest za ustrojstwo ten filterek ?
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 29-05-2012 o 18:05
    tak wszystko zasysa do dolotu, jak masz za mocno uwalony dolot w oleju(nie cały silnik) to raczej wina zużytych pierścieni tłoka.
    Białystok
    Nie, dolot nie jest uwalony. Owszem jakas tam mala warstewka sie osadza.
    No to jak ja to odpiialem to zasysalo do silnika To o co tu chodzi.
    Nie wiem czy sie rozumiemy. Rozpialem ten wezyk ktory idzie z gumowej rury dolotowej w glowice dolna. Wzialem w lape lewa czesc wezyka i przylozylem palec, lekko zasysalo. To chyba ma dzialac odwrotnie przeciez ? to co w silniku to do dolotu i spowrotem przez przepustnice.... ?
    Ostatnio edytowane przez wasyl ; 29-05-2012 o 18:16
    W V6 12 zaworowym jak pamiętasz był zamontowany separator oparów paliwa w układ odpowietrzania, w silniku ten co masz takiego separatora nie ma, olej ścieka do głowicy silnika. Gdzie tak masz uwalony silnik olejem?
    Białystok
    Tak pamietam ze tam byl separator. Ogolnie to ciezko powiedziec gdzie bo prawie wszedzie jest Podesle pozniej jakies fotki.
    Umyj silnik i wtedy sprawdż skąd leci olej, może nie dość fachowy wymieniono uszczelki tym czasem kontroluj stan oleju
  1. Odpowietrzanie sprzęgła
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 08:48
  2. Odpowietrzanie hamulców 1.6 TS
    Utworzone przez bugaj_90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 17:40
  3. [146] Odpowietrzanie wysprzeglika
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 16:33
  4. [146] odpowietrzanie odmy 1.8 TS 16V
    Utworzone przez bigkahoona w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2010, 17:13
  5. [146] odpowietrzanie chlodnicy ??????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 18:44
