Witam.
Powiedzcie mi w jakiej kolejności odpowietrzać koła?
Tył prawy, tył lewy, przód prawy, przód lewy?
I czy to prawda ze musi być odpalony silnik przy odpowietrzaniu? (podobno pompa musi pracować)
Witam.
Kolejność właściwa. A z tego co mi wiadomo, nie trzeba odpalać silnika. Wystarczy przekręcić kluczyk na pozycję zapłonu.
U siebie robiłem właśnie w ten sposób i wszystko gra.
zmarnowałem cały dzien ostatnio na odpowietrzanie i dalej hamulec jest betonowy (przez ojca bo "trzeba odpowietrzyć tak na wszelki wypadek" gdy klocki wymieniałem, a był normalny hamulec i on mi go zapowietrzył) tylko ze był nie właczony zapłon... jutro sproboje z właczonym zapłonem, oby pomogło.
Zapłon ani silnik wcale nie musi być włączony, tylko trzeba umieć odpowietrzyć i pamiętać o ciągłym uzupełnianiu płynu w zbiorniczku, bo jeśli dojdzie do zapowietrzenia pompy ABS to mogą być potem kłopoty z odpowietrzeniem układu bez urządzenia ciśnieniowego.
Jak mi to napisał kolega rafal155.Włączyć zapłon i kręcić tylnymi kołami by odpowietrzyć przód a przednimi by odpowietrzyć tył.Układ wyposażony w ABS.Ja u siebie wymieniałem pompę hamulcową.Odpowietrzyłem ale pedał mi wpadał i hamulce były słabe a że zrobiłem z 10km to odpowietrzanie było już prościzną i nie musiałem już kręcić kołami.Podniosłem auto włączyłem zapłon i zacząłem od koła najbliżej pompy ABSu.Dość sporo powietrza jeszcze wypluło.Po tym zabiegu hamulce są jak brzytwa.Zapłon się włącza po to by otworzyły się zaworki w pompie ABSu.Uniosły iglice i przepuściły płyn.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
wychodzi na to ze sam tego nie ogarne...
Podniosłem całe auto na koziołki, zapłon ON.
I od tyłu do przodu ... jest ok pierwsze hamowanie po odpaleniu ale każde następne hamowanie coraz twardsze i w końcu beton... znowu trochę przejadę i jest na CHWILE ok.
gdzie może być jeszcze powietrze?
W warsztacie powiedzieli mi 100zł za odpowietrzenie i wymianę płynu...
Warto to zlecić i mieć z głowy czy jeszcze jakieś sugestie?
Samemu tego nie zrobisz.Są wprawdzie metody by zrobić to w pojedynkę ale nie polecam.Zacznij odpowietrzać od koła najblizszemu pompie ABSu.
Powiem tak.Jak jest powietrze w układzie to pedał jest miękki.W miarę odpowietrzania robi się twardszy a u Ciebie widzę że jakoś na odwrót się dzieje.Przyznam że trochę tego nie łapię.
sam nie robiezawsze jest ktos kto wciska pedał (dziewczyna lub kumpel)
Chyba nie zostanie nic innego jak dać zarobić mechanikowi... tylko ze jakoś im nie ufam ;/
Spróbuj jeszcze raz bo może faktycznie gdzieś coś się jeszcze zapowietrza.
