Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: [JTMm] kopci i to bardzo
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał vanquisz Zobacz post
    czasami moc jest w normie.
    mam podobnie i też strasznie kopci... u Ciebie tak samo jak u mnie stawiam na wtryski... właśnie jestem w trakcie ogarniania problemu
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
    ps. a wystepuje czasami efekt spadku i wzrastania zużycia paliwa?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    U mnie zakopci tylko jak mocno i gwałtownie przyśpieszę, kopcenie trwa sekundę i potem jest ok. 10 minut temu robiłem próbę na przelew wtryskiwaczy i z tego co wyszło to jest wszystko w porządku. ropa na początku pojawiła się w wężyku szybko ale tylko po odpaleniu,potem już się bardzo wolno zbierała.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Chłopaki prześledźcie forum, bo tam jest naprawdę dużo informacji o kopceniu JTDków i pierwsze co, zanim cokolwiek bym wymienił to komp i odpowiednie logi. Już mnie ręce bolą z wielokrotnego wałkowania jednego i tego samego tematu. Opcja szukaj naprawdę działa. A kopcić może z wielu powodów (nieszczelność na dolocie, niesprawny EGR, uszkodzenie turbodoładowania bądź jego osprzętu, problemu z pompą wysokiego ciśnienia, wtryskiwaczami czy innym osprzętem układu paliwowego itd.) i dlatego odpowiednio do nich powinieneś zrobić stosowne logi.
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    stanie się...błąd egru
    Powiem szczerze że robiłem w 140kM i 120kM-nym i błędu nie wywalało. Może przypadek
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał kamo350 Zobacz post
    odnośnie zaślepienia EGRu kol. Maciek156 już 2009 roku wszystko wyjaśnił w tym temacie
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...rculation.html
    na 8 stronie kol kazzzek pisze :
    Dlaczego w JTDm nie można całkowicie "zatkać" EGRa ale chyba odpowiem sobie sam.
    Jest tam czujnik ciśnienia, który po zatkaniu powodowałby błędy. Jeśli zatka się za
    EGR
    to pokaże za duże ciśnienie, a jeśli przy wydechu to za niskie.
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...#ixzz1vvE8ThRC
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 25-05-2012 o 23:13
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    [COLOR=#000000
    Dlaczego w JTDm nie można całkowicie "zatkać" EGRa ale chyba odpowiem sobie sam. [/COLOR]
    EGR
    Po przeczytaniu tego muszę przyznać rację bo to logiczne skoro jest ten czujnik, tylko ciekawe czemu w tamtych nie wyrzucało, jeżeli czujnik był by nie sprawny to by go nie wyrzucało?
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    wywala blad P1238 po zaslepieniu EGR-u pelna blaszka ,bez dzurek w moim silniku...i masa powietrza mierzona wynosi okolo 480 ,a nie jak docelowa okolo 280...ogolnie po zaslepieniu roznicy w kopceniu nie widzalem ,moze minimalna, ale to autosugestia raczej.
    A gdybym zaslepil ta blaszka , stanie sie cos oprocz bledu w ECU http://allegro.pl/3-zaslepka-egr-jtd...357400308.html lub podobna ,tam gdzie na rysunku z linku. Wiem ze u mnie jest inaczej ,ale chodzi o to miejsce...oczywiscie wywali blad ,ale moze kopcic nie bedzie i znajde przyczyne.??!??!
    Z tym ze u mnie kopci dziwnie ,bo nie caly czasy tak samo. Jak nie jezdze dynamicznie przez dlugi czas ,to kopci mocno na czarno, ale jak juz tak ja pokatuje i wroce ,to dymu nie widac...ale daLej sa takie geste spaliny
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 29-05-2012 o 12:03
    Glatz
    Zaślep EGR zwykłą blaszką bez rzadnych dziurek, jeżeli masz zmienna geometrie w turbinie to nic jej się nie stanie. Tylko zaślep pomiędzy wydechem a zaworem a nie jak widziałem bezsensowne pomiędzy EGR-em a kolektorem ssącym
    Z tym ze u mnie kopci dziwnie ,bo nie caly czasy tak samo, a gdyby byla nieszczelnosc to kopcilby non stop, wiec moze to kolektor ;/ . Jak nie jezdze dynamicznie przez dlugi czas ,to kopci mocno na czarno kiedy mocno depne na 2ce, ale jak juz tak ja pokatuje i wroce ,to dymu nie widac...ale daLej sa takie geste spaliny. A moze katalizator ?
    Hmm mi też kopci i nie wiem dlaczego :p podejrzewam wtryski ale ...
    vanquisz
    Uszkodzony był wąż IC.
    Jak był ciepły to dziura sie pokazywała
  1. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-02-2016, 00:03
  2. Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 16:43
  3. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. JTD Trzęsie..bardzo kopci na siwo
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 12:11
