Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: [JTMm] kopci i to bardzo
    vanquisz
    Domyślnie [JTMm] kopci i to bardzo
    AR 147 JTDm (120km 8v)
    Jak jest zimno (np wcześnie rano) alfa chodzi elegancko, nie kopci, moc jest.
    Po przejechaniu 500m-1km lekki spadek mocy i dużo czarnego dymu.
    Popołudniu jak jest ciepło, kopci od samego początku, czasami moc jest w normie.
    Im cieplej na dworze, tym bardziej zamula i kopci.
    Przepływomierz wymieniony.
    Po czyszczeniu egr moc jest (dużo mocy) ale przez max 2dni, kopci cały czas.
    Egr nie jest zaślepiony.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Może dziura w dolocie? Sprawdź przewody turbo-ic, ic-kolektor ssący.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Podłącz go do FESa i sprawdź co w trawie piszczy. Może EGR jest zblokowany i czyszczenie nic nie daje.
    Wysyłane z mojego MB860 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar k4t27y
    Krk / NS
    Alfa 147 - 1.9 JTDm 120KM, 2007r
    Też bym powiedział, żeby sprawdzić dolot IC. U mnie też mega kopciło i traciła moc, bo się dolot rozszerzał po nagrzaniu, a był pęknięty, brak szczelności = brak mocy. Jeszcze było świst słychać...
    vanquisz
    Cytat Napisał godol Zobacz post
    Czyszczenie EGR znacząco przywraca moc.. ..na 2dni, ale kopcenie nie ustaje.
    k4t27y, brzmi sensownie, zagłębie sie w ten temat.
    A co myślicie o zaślepce EGR/wymianie EGRa? Zdarzały sie przypadki, że ludziom przestawało kopcić i moc powracała.
    Krk / NS
    Całkowicie chyba nie możesz zaślepić w swoim silniku (JTDm), ale nie jestem pewien, nie myślałem o tym.
    Jest taki duży temat o EGR, to go możesz dokładnie przeczytać .
    Są dwie rury które mogą być nieszczelne, tę co widać od razu jak otworzysz maskę i poniżej... u mnie raz jedna siadła, a po jakimś czasie druga ;D. I miałem tak, że jak dałem więcej gazu to gorzej się zbierała, niż jak delikatnie próbowałem przyspieszyć, bo zapewne mniejsza nieszczelność się robiła .
    Ostatnio edytowane przez k4t27y ; 23-05-2012 o 21:34
    Skoro manipulacje EGRa przywracają moc to logiczne że coś jest z nim nie halo. Nowy zawór EGR jeszcze nikomu nie zaszkodził. Sprawdź koniecznie rury turbo-IC IC-kolektor bo jeśli jest tam nieszczelność to auta kopci i moc spada. Nie słyszysz szumu przy szybkim starcie?
    vanquisz
    Cytat Napisał k4t27y Zobacz post
    Całkowicie chyba nie możesz zaślepić w swoim silniku (jtdm), ale nie jestem pewien, nie myślałem o tym.
    Jasna sprawa, zaślepka będzie miała 3 dziury.
    Pytanie, dlaczego tak szybko zapycha EGR.
    Dymienie jest najintensywniejsze przy ruszaniu/przyspieszaniu. Im więcej gazu, tym większa zadyma.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Z poziomu kabiny nie potrafię określić, czy to świst turbiny czy nieszczelność. Zwrócę jutro na to uwagę
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Zaślep EGR zwykłą blaszką bez rzadnych dziurek, jeżeli masz zmienna geometrie w turbinie to nic jej się nie stanie. Tylko zaślep pomiędzy wydechem a zaworem a nie jak widziałem bezsensowne pomiędzy EGR-em a kolektorem ssącym
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał kamo350 Zobacz post
    Zaślep EGR zwykłą blaszką bez żadnych dziurek, jeżeli masz zmienna geometrie w turbinie to nic jej się nie stanie. Tylko zaślep pomiędzy wydechem a zaworem a nie jak widziałem bezsensowne pomiędzy EGR-em a kolektorem ssącym
    stanie się...błąd egru
  1. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-02-2016, 00:03
  2. Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 16:43
  3. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. JTD Trzęsie..bardzo kopci na siwo
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 12:11
