Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [145] trudności z uruchomieniem na ciepło - 1.6 boxer
    roquen
    Domyślnie [145] trudności z uruchomieniem na ciepło - 1.6 boxer
    Moja 145-tka z boxerkiem 1.6 po wylaczeniu przy wysokiej temperaturze nie chce krecic . Po ostygnieciu kreci jak szalona. Czy ktos wie co to za problem.
    Nie chce kręcić rozrusznikiem ??? a przygasają światła podczas próby uruchomienia i czy masz wtedy załączony jakiś odbiornik prądu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    roquen
    wylaczone wszystkie odbiorniki, kontrolki przygasaja, a rozrusznikusiluje krecic lecz tak jak by nie mial sily.
    Może podmień akumulator lub brakuje kontaktu na klemach
    roquen
    akumulator nowka, natomiast wyglada to na bardzo duze opory silnika - tylko skad
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeżeli styki są OK (w tym również styki na kablach dochodzących do rozrusznika) to raczej trzeba wyjąć rozrusznik i zrobić generalny przegląd, bo może masz już wytarte szczotki, albo wyjechany komutator.
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    raczej napewno rozrusznik, mam podobnie tylko ze ja wiem ze to on bo wyglada to tak odpalam czasem sie zatnie rozrusznik czasem odpala od razu ale przy koncowej fazie gdy silnik zalapie robi BZZZZYK... a na cieplo to zarkrec i zatnie sie zakreci zatnie sie i musze czekac az ostygnie silnik i dopiero zapali.... dzis zmieniam rozrusznik i powiem ci co i jak
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    roquen
    faktycznie okazal sie rozrusznik. po wyjeciu suchy jak pieprz. po przeczyszczeniu i nasmarowaniu jest wszystko ok. dzieki za sugestie.
    homel86
    gdzie jest rozrusznik w 145 1.6 boxer?? ciezko sie go wyciaga bo mi tez blokuje i chce z tym w koncu zrobic :x
    oran
    Jak się nie myle to jest on pod kolektorami, po lewej stronie patrząc tak jak otwierasz maskę czyli stojąc przodem do lamp, idą do niego przewody jakieś, taki walcowaty jest.
    Wyciąga się go dość łatwo, gorzej z przykręceniem, ale też nie jest to jakaś czarna magia.
  1. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 23:02
  2. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:39
  3. Trudności z włączeniem 5 biegu 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 18:22
  4. [156] Projekt Monster:) nastąpiły trudności...
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 06:40
  5. Problem z uruchomieniem
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:00
