Witam, zaczęło się od tego że Alfa kulawo zaczęła pracować (dużo palić benzynki i gazu) ,więc pod kompa podłączyłem ,fiatecuscan pokazał błąd sondy i czujnika temperatury, wymieniłem na nowe, po zabiegu auto pracuje inaczej ale obroty na wolnych to około 500, telepie motorem i gaśnie, za nic nie chcą sie unormować ,na obroty się wkręca ale wolnych nie ma prawidłowych, ponowne podpięcie pod kompa i zero błędów. Przewody nowe,świece nowe,po remoncie silnika,rozrząd ,filtry,oleje nowe,przepływka niedawno zmieniana,cewka nowa. Co można sprawdzić jeszcze? Jak unormować wolne obroty, jak się robi reset kompa i adaptację w 146 1.7 16V?
Odpowiedz z cytatem
Najlepiej, żeby silnik był zimny, potem pozwól obrotom się ustabilizować - najlepiej do włączenia się wentylatora chłodnicy poczekać, potem przejechać bez gaszenia z 5-10 km - procedura taka sama jak dla TSów (bo ECU jest M2.10.3), opisywana na forum setki razy ^^
