Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.4 JTD 150Km 2002r Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Domyślnie 2.4 JTD 150Km 2002r Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju ?
    Witam. Niedawno rozwaliłem miskę olejową. Silnik od razu zgasiłem jak jeszcze był olej bo nie leciał szybko. Sączyło się delikatnie. Przy zakładaniu miski uszkodziłem czujnik więc kupiłem nowy. Wszystko złożyłem i śmigam już około 1.5 Miesiąca. Lecz pojawił się wczoraj mały problem. Po odpaleniu auta kontrolka ciśnienia oleju świeciła się jeszcze około 10 sekund. Później zgasła. Teraz przy odpaleniu na zimnym motorze świeci się około 2 sekundy. Boje się że pompa oleju powoli niedomaga ale łańcucha u mnie nie słychać. Dodam ze motor ma poniżej 300 tys przejechane,
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Zobacz czy czujnik jest okej. Jeśli tak, to nie radzę jeździć, bo grozi to kosztownym remontem/wymianą silnika na "nowy".
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar QQlek
    Pustków/Dębica/Kraków
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF3 ... jest Vectra B
    A czy tylko przy zimnym silniku Ci ta kontrolka nie gaśnie od razu? Czy na ciepłym jest to samo? Jeżeli tak to wg mnie pierwsze co czujnik sprawdzić, a potem szukać głębiej.
    Mi czasami też na zimnym poświeci jeszcze z sekundę po odpaleniu i zgaśnie. Następne odpalenie natychmiast gaśnie. Ale to bardzo rzadko. Nie wiem co może być tego przyczyną zwłaszcza że silnika jestem pewien, pompy też i czujnik sprawny ...
    Ostatnio edytowane przez QQlek ; 05-06-2012 o 15:10
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    Siemanko. Mam taki sam przypadek jak kolega QQlek. Żyje z tym już parę miesięcy i wszystko jest dobrze jeśli chodzi o olej. Gorsze jest to że padła uszczelka pod głowicą ale bella już u doktora pozdrawiam bracia
    Siedlce
    Tylko na zimnym jak rano odpalę. I to też na max 1-2 sekundy. Na ciepłym tego już nie ma. Raz mi się zdarzyło że świeciła się około 8-10 sekund.
    Śląsk
    Tą jedną sekundą nie ma się co przejmować. Ważne żeby wtedy nie dodawać gazu i nie pałować silnika. Pompa musi w końcu dobić ciśnienia. Najłatwiej sprawdzić to tak: Na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach zgaś go i od razu przekręć kluczyk na zapłon. Kontrolka oleju powinna się zaświecić po 2 sekundach około.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Myślę że jest to normalny objaw, mam podobnie na zimnym gaśnie po 1-2 sekundy a na ciepłym zanim odpali już gaśnie. Po prostu pompa oleju potrzebuje chwilkę czasu by dobić olej. Ale 10 sekund to gruba przesada.
    No ja też uważam, że nie ma co się martwić... Hula ładnie nic się nie dzieje więc trzeba tak śmigać... Ważne że na ciepłym nie ma tego zjawiska a zachowuje się dokładnie jak opisane wyżej czyli gaśnie jeszcze przed odpaleniem auta Pozdrawiam
  1. [GTV] Kontrolka ciśnienia oleju.
    Utworzone przez pjedrusi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 20:10
  2. Kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 09:00
  3. [145] Kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez wackit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 10:48
  4. [145] kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez Grigorii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 16:57
  5. kontrolka ciśnienia oleju 2.0ts
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 23:28
