Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 71
Temat: Szarpanie przy 2tys.
  1. #51
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 120KM (chip 150KM)
    To smarowanie WD40 pomaga, ale na krótko. Chyba jednak wymianie overboost na nowy. 2 stówki to nie majątek.
    Jeszcze się pochwalę przy okazji. Byłem na chipie. Ze 125KM i 280Nm (tyle miałem fabrycznie) udało się wycisnąć 150KM i 360Nm. DPF nie ruszany. EGR częściowo zaślepiony.
  2. #52
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał kryzys123 Zobacz post
    Nie usuwałeś DPFa i chipowałeś? Co ile masz teraz wypalanie? Podobno nie wolno tak robić. Trzeba najpierw wywalić DPF a później robić chipa.
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Nie usuwałeś DPFa i chipowałeś? ... Podobno nie wolno tak robić. Trzeba najpierw wywalić DPF a później robić chipa.
    Ale że jak?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  4. #54
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    A kto Ci taka ciemnote wcisnal?
    Ja sam mam i dpf i egr i ladnie wyczipowana Alke (120-150).
    Spalanie spadlo o 1-1.5l na 100km
    Na trasie ( a ostatnio robie trasy po 1000km w jedna strone ) srednie spalanie 6.6 - 6.8 przy predkosciach 140-190.
    Zbiera sie ladnie a i ja sie czuje w Niemczech bezpieczniej z dpf i egr, bo wiesz jaka jest policja w Niemczech- skrupulatna. A skoro skrupulatna to i komputerek moga Ci sprawdzic.
    A DPF? DPF zatka Ci sie wczesniej czy pozniej a wczesniej, jak bedziesz jezdzil na krotkich trasach. Jak latasz na dlugich to nie ma sie co zapychac, wszystko sie wypala z automatu
    Jesli masz jakies pytania to pisz smialo na priv, podziele sie wrazeniami.
    Adam
    DO Adminow: ten post nie mial w swoim zalozeniu obrazanie jakichkolwiek grup spolecznych. Generalizowanie w tym poscie nie nosi znamiom szykan tylko pozytywnego spojrzenia na prace pewnej grupy zawodowej za nasza zachodnia granica.
    Regulamin przeczytalem i zrozumialem.
  5. #55
    BURATINO
    Cytat Napisał tomodati Zobacz post
    U mnie rzeczywiscie po przejechaniu 700km,DPF wypalil sie bardzo dokladnie...razem z samochodem
  6. #56
    Jarocin
    Panowie a ja z kolei mam taki problem,niewiem czy mozna to zakwalifikowac do tych dolegliwosci,a wiec;
    jadac na jakims biegu przyspieszam i puszczajac gaz czuje szarpniecia dosyc mocne,bardzo je czuc,i niema znaczenia jakie obroty silnika,ostatnio np zauwazylem ze wskaznik doladowania po puszczeniu gazu opadal momentalnie do 0,a zawsze i teraz tez opadal wolno i do pierwszej kreski,na postoju zostaje na pierwszej kresce,czyli czujnik doladowanie do wymiany,ale co z tym szarpaniem po puszczaniu gazu,jak przyspieszam to wszystko ok,prosze o sugestie
    aha i rano ciezko odpala,musze sporo krecic,pozniej juz wszystko cacy
  7. #57
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Jak wypalanie DPFa to mam to samo
    spróbuj najpierw go wyczyścić.
  8. #58
    Jarocin
    A co z tym szarpaniem przy pyszczaniu gazu?
  9. #59
    Biała Podlaska
    Szukałem ale nie mogę znaleźć, w którymś numerze Auto - Świat wypowiadał się spec od chiptuningu, i było napisane że po chipie wypalanie filtra może być nawet co 50km, a w ekstremalnych przypadkach wypalanie może trwać cały czas. Więc ile osób tyle zdań.
    wyczyść czujnik i zobaczysz czy się poprawi. U mnie były szarpnięcia więc zajrzałem do czujnika i był cały oblepiony czarnym syfem. Wyczyściłem i się poprawiło trochę.
  10. #60
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    I do mnie powróciło delikatne szarpanie podczas lekiego przyspieszania oraz niezłe szarpanko przy wypalaniu DPFa. Co ciekawe zjawisko to nie występuje w chłodniejszych miesiącach (od października do maja nie szarpie ani trochę). Nie mam już pomysłu na to zjawisko. W międzyczasie (w okresie 3 lat) wymieniany był EGR, czyszczone co tylko możliwe i co roku to samo - lato z szarpaniem. Do tego silnik chodzi bardziej "twardo" , lekkie drżenie czuć wtedy na kierownicy - zimą sama przyjemność z jazdy bez drżenia i szarpanka. Macie jakieś pomysły co może powodować takie objawy zależne od temperatury otoczenia??
  1. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  2. Obroty pozostają przez chwilę przy 2tys po puszczeniu gazu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 19:40
  3. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 17:00
  4. Szarpanie silnikiem przy odjęciu i dodaniu gazu do 2tys.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 08:26
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
