na pewno nie zaszkodzi a wręcz może pomóc mając na uwadze fatalną jakość benzyn i on w naszym kraju
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
Temat ostatnio ucichł. Pamiętam iż kiedyś ktoś sie wypowiadał na ten temat, gdyż osobiscie dolewał chyba syntetyczny olej do dwusuwów do ON. Miało to niby pozytywny skutek. Swoją droga ostatnio znajomy z pracy rzucił mi ten sam temat, iż sam dolewa do swej BMki z pompowtryskami i niby ciszej pracują wtryski.
Czy ktoś to testował?
W latach 2000/5 lałem do Tempry 1,9 TD opał i na zbiornik dolewałem 1 litr mixolu (miało to chronić aparaturę wtryskową przed zatarciem ?). Po 5 latach użytkowania z silnikiem nic się nie działo i Fiacik poszedł dalej. W tamtych latach większość taksówkarzy jeździło na oleju opałowym, ale to były silniki starsze konstrukcyjnie, więc chyba nie tak wrażliwe jak współczesne diesle, które naszpikowane są elektroniką... Może się ktoś wypowie?
Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 10-06-2012 o 22:03
A miał ktoś z Was kiedyś dwusuwa do którego dolewało się Mixolu do benzyny? I zaglądał kiedyś w tłumik jak piękny i smolisty nagar jest po Mixolu? Daje do myślenia taki widokJest wiele innych środków specjalnie produkowanych do "uszlachetnienia'' ropy,może warto spróbować zamiast cięgle iść utartym tropem "jak najtaniej". Tankując na normalnych stacjach też nie będzie potrzebny Mixol bo ropa sama w sobie jest już wystarczająco tłusta.
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Pomysł nie jest durny, miksol na TIRze potrafi 2-3 litry na setkę urwać, ale do samochodu osobowego lepiej dolać dodatek Stihla do pił lub Millersa do ON, Stihl musi być oryginalny i tak 50- 100 ml na bak,a Milersa zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Stihl działa lepiej od Mixolu, ale bez przesady nie przy każdym tankowaniu, jak ktoś robi dwa zbiorniki na miesiąc co drugie trzecie tankowanie, Millersa przy każdym i dolewamy tylko jeden środek do CR, nie jakieś miksy paru specyfików te silniki nie są przygotowane
Znam jeden przypadek gdzie dolewki takiego miksa rozj...ły silnik, było to w Insigni, ale koleś poleciał i za każdym razem lał Mixol, Stihl, Lique i co tam jeszcze było na pułce, od tego zapchał DPFa, turbo oberwało- ogólnie 8 koła w plecy i teraz nic nie dolewa
Temat był tutaj już poruszany wystarczy użyć "SZUKAJ".To miało sensy w układach z tradycyjną pompa wtryskowa i wstępna komora spalania, ale w silnikach z wtryskiem bezpośrednim (a takie są JTD) taki dodany olej, ze względu na wyższą temp. zapłonu od ON zapieka się na końcówkach wtryskiwaczy - efekt konieczność ich wymiany....
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
To był durny i się skończył durnie, ale nigdy nie widziałem gościa co by lał na zbiornik 500-700 ml dodatków, a ten tak robił, potem gwarancji mu nie uznali przez to.
Jak ktoś wlewa 70- 100 ml dodatku to nic nie zaszkodzi, co by to nie było, chyba że zmiksuje a niektóre środki się gryzą
U mnie większość jeździ klekotami TDi i tam Mixol i Stihl pomagają, a z rodziny JTD też kilka sztuk jest, z tym że tam to przeważnie Miller idzie na dodatek, ale Stihl też nie szkodzi
Twoja odpowiedz naprawde nie jest durna...
Dla znawców tematu pytalem o oleje półsyntetyczne, lub syntetyczne, gdzie cena np. LM oscyluje w garnicy 50zł/l - niektórzy leją tańszy olej do silnika tak nawiasem mówiącOlej ten spełnia rygorystyczne normy, których żaden mineralny do dwusuwów raczej nie spełni - warto poczytac w wolnej chwili http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&p=200948
