Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: [166] Problem po myciu silnika
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Ja miałem dokładnie to samo co opisujesz. Mechanicy mówili:
    - silnik krokowy lub
    - czujnik wału
    A okazało się że przewody wys. napięcia miałem uszkodzone (tak, wiem że dziwne symptomy).
    Wymienili mi na nowe i wszelkie objawy zniknęły.
    Taka zaleta ASO że mają części, zakładają, jak pomaga to wiadomo o co chodzi,
    a jak nie to szukają dalej a mnie nic to nie kosztuje, bo za część testowaną nie płacę.
    Pożycz od kogoś z identycznym silnikiem przewody na godzinkę, zobacz czy pomoże.
    Sugestia jest jeszcze o tyle silna, iż przewody są w czasie mycia silnika
    na wierzchu, łatwo uszkodzić.
    Daj znać czy pomogło.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Cytat Napisał ozzy
    Sory że się wtrącę ale kolega Matt21 opisuje tu przypadłość silnika diesla więc nie może pożyczyć od nikogo przewodów wysokiego napięcia i zamontować ich u siebie.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Opole
    Fakt, nie pomyślałem.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Jeszcze jakieś propozycje? Bo mi ręce opadają :|
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    kaiowas
    a moze podpiac ja pod examiner?
    Szopie
    Byłem na kompie już. Najbardziej mnie zastanawia czemu zimny silnik pracuje ok i czemu na obrotach też jest dobrze. Co może być z tym związane??
    Korczu
    a ja tak troszke z innej beczki...po jakiego czorta myłes silnik?? :roll:
    Szopie
    Myłem chłodnice bo miałem pełno much i przy okazji zahaczyłem o silnik :roll: Problem znikł, kilka dni z otwartą maską do słońca i jest prawie ok, a mianowicie nie mam pełnego gazu, max obroty to 3500 i świeci sie kontrolka silnika, czasami gaśnie i obroty są maxymalne jakie powinny być czyli lekko ponad 5 tyś, coś chyba jeszcze nie wyschło jak powinno. Chyba ze ma ktoś z Was pomysł co może być odpowiedzialne za obroty? Dodam ze auto jeździ normalnie i nie gaśnie jak wcześniej.
  1. Głośna praca po myciu silnika i czyszczeniu EGR
    Utworzone przez rubix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2020, 10:18
  2. [159] Po delikatnym myciu komory silnika kręci ale nie odpala...
    Utworzone przez cyborg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-05-2018, 23:23
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Szarpanie i nierowna praca po myciu silnika V6
    Utworzone przez Damian1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 21:03
  5. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
