Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zacisk w tylnim kole. Problem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kmaro
    Alfa Romeo 159 JTDm 150 KM
    Domyślnie Zacisk w tylnim kole. Problem
    Witam wszystkich!
    Zabrałem się dziś za wymianę tylnich klocków hamulcowych. Kiedy zdjąłem stare klocki, włożyłem nowe i chciałem założyć zacisk, tłoczek nie chciał się za cholerę schować. Próbowałem go na różne sposoby rozruszać ale nie da rady. Mało tego kiedy założyłem stare klocki zacisk wszedł ledwo co i w tym momencie mam tak ściśnięte, że koło stoi w miejscu i ani drgnie. Czeka mnie wycieczka na lawecie do mechanika? Czy ma ktoś może jakieś szybkie rozwiązanie? Oprócz kupowania nowego zacisku?
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    rozebrać zacisk bo będzie zapieczony, lej tam WD40 i próbuj jakoś rozruszać ale wątpie że pomoże bez rozbierania.
    Alfa Romeo 159 1,9 jtdm
    kluczem do szlifierki kątowej takim z dwoma bolcami spróbuj wkręcać tłok w prawo i w lewo tak kilka razy powinieneś go rozruszać
    Dobra dzięki za sugestie. Jutro będę walczył
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pitbullek
    AR 159
    Tłoczek się wkręca właśnie takim kluczem do szlifierki, tylko przy wykonywaniu tej czynności trzeba go też wciskać
    Żegocina
    Dokładnie tak jak piszą poprzednicy. Tłoczek pewnie masz całkiem sprawny, jednak nie ma inne sposobu na jego cofnięcie niż kręcenie i wciskanie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał kmaro Zobacz post
    tys oszalal??W niedziele??Co powiedza sasiedzi
    Sąsiedzi nawet nie spostrzegli, że coś przy aucie robiłem Zajęło mi to jakieś 15 minut. Zastosowałem się do uwag z wkręcaniem tłoczka i jego dociskaniem, poszło bez problemów, natomiast zauważyłem, że w jednym zacisku mam uszkodzoną gumową osłonę tłoczka. Będę musiał jeszcze to wymienić kiedy kupię zestaw naprawczy.
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Pytanko - Czy to ważne w którą stronę się wkręca? Obojętne? Trochę w lewo, trochę w prawo?
    Jak wygląda ten klucz? Ma ktoś fotę?
    Thanks
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Raczej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
    A jeśli chodzi o wkręcanie tłoczków to ja polecam wziąc ścisk stolarski scisnać tłoczek gumkę osłaniająca tłoczek sciągnąć w dół. Teraz kluczem " żabka" wkręcasz tłoczek a gumka która wcześniej sciągnąłes na dół sama wskoczy w swoje miesjce jak juz tłoczek bedzie na dole. Dużo tłoczków juz tak wcisnąłem
    AA no i tylko jak sciągniecie ta gume w dół to powierzchnia tłoczka którą zobaczyćie nie jest do wkręcania ! jak ja uszkodzicie to tłoczek będzie sie blokował albo puszczał olej i zapowitrzał układ. Żabką chwytacie górną częśc tłoczka ta co sie opiera o klocek.
  1. Dziwne stukanie zawieszenia w tylnim prawym kole
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 17:14
  2. Problem z zawieszeniem tylnim
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 10:33
  3. [zacisk hamulcowy] problem
    Utworzone przez Lotos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 15:11
  4. [146] Problem z hamulcami tył... Linka/zacisk + mróz...
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2010, 22:39
  5. [146] Piszczenie w tylnim kole
    Utworzone przez DDEvil w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2007, 22:38
