Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dolot alfa 145 TD
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Domyślnie Dolot alfa 145 TD
    Wymieniając ostatnio filt powietrza zastanowiło mnie, że wlot jest dość mocno schowany ( znajduje sie przed nadkolem) i zastanawiam się czy dociera tam wystarczajaca ilość powietrza. Myslałem może zeby wyprowadzić ta rurą do przodu na kratkę zderzaka zeby lepiej zbierała powietrze. Musiały by być z 2 kolanka. Jak myślicie nie pogorszy to przepływu powietrza i jak wpłynie na pracę silnika?
    pozdrawiam Michał
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Ja miałem 146 z tym samym silnikiem i miałem tylko kratkę stalową w obudowie filtru.
    Żadnej rury dolotowej nie było, miałem ją przez 6 lat i z silnikiem nie było żadnego problemu.
    tak tak, mi w sumie silnik chodzi b. dobrze, chodziło mi o negatywny wpływ przeniesienia wlotu powietrza w kratkę zderzaka?
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    hmmm , nic Ci to nie da
    Możę tylko to , że narobiłeś się przy Alfie i lepiej będzie smakować piwko .
    Silnik bierze powietrza ile jest mu potrzebne ,i jak widać nie narzeka że jest mu mało
    konkretna odpowiedz, dzieki.
    kończę sesję niedługo u szukam sobie jakiś zajęc
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    alfaromeo145
    wywal puszkę załóż stożka wtedy jest różnica
    Cytat Napisał alfaromeo145 Zobacz post
    a cos wiecej mógłbys napisać? co konkretnie sie zmienia. No i gdzie wtedy najlepiej zamontować tez stozek?
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    alfaromeo145
    Domyślnie odp.
    Cytat Napisał 1990mb Zobacz post
    wywal oryginalna puszkę i w to miejsce zainstaluj filtr stożkowy ,,, jest ściana grodziowa więc nic nie musisz wyprowadzać nic poza ten obszar ,, ,, u mnie auto zyskało na dynamice i fajny odgłos załanczajacej sie turbiny
    foto itp na priva
    temat do zamknięcia, dzieki za wszystkie info
    Ostatnio edytowane przez 1990mb ; 19-06-2012 o 15:23
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  1. Dolot alfa 147 jtd
    Utworzone przez Łelek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 14:39
  2. [145] dolot alfa 145
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 00:42
  3. Dolot Alfa 156
    Utworzone przez M A R I O w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 17:14
  4. [146] Dolot zimnego powietrza (stożek) Alfa 146 1.6 boxer.
    Utworzone przez drago256 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 21:06
