Strona 1 z 20 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 193
Temat: Uszkodzony alternator JTD 1.9 16V
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bibo8
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, Sportwagon
    Domyślnie Uszkodzony alternator JTD 1.9 16V
    Witam wszystkich!
    Na początek krótki opis problemu:
    Zaczęło się od tego, że po nieco dłuższej podróży moja ślicznotka stwierdziła że nie pojedzie dalej i nie odpaliła. Rozrusznik nie kręcił, słychać tylko było tykanie w kluczyku oraz wyświetlił się komunikat o braku grzania świec żarowych.
    Następnego dnia auto odpaliło normalnie jednak pojechałem do ASO gdzie nie znaleźli żadnego błędu.
    Po powrocie , wieczorem znowu pojawił się komunikat o świecach jednak auto opdalało.
    Dopiero po kolejnej dłuższej wycieczce pojawił się problem z odpaleniem – odpaliła „na pych” ale do domu już nie dojechała – po kolei zaczęły się pojawiać komunikaty o wyłączeniu poszczególnych systemów, przygasły światła, wyłączyło się radio – akumulator się wyładował.
    Na pierwszy rzut oka to wina alternatora ale może ktoś ma jakieś inne sugestie?
    Jeżeli alternator to czy wymienia się go na nowy czy można wymienić tylko jakieś podzespoły – szczotki, diody, łożysko?
    Jeżeli nowy to jaki będzie koszt wymiany w ASO?
    to prawie pewne ze padł alternator. Miałeś przygody bo altek raz ładował raz nie dlatego jednego dnia miałem problem później paliła i znowu padła. Te komunikaty to znak że auto jechało tylko na akumulatorze i oszczędzało energię.
    Jeśli chodzi o sam alternator to trzeba go wyjąć i spr co sie stało bo naprawa może być tania ( zawieszone szczotki ) albo regulator napięcia. A może być tak że obudowa pęknięta i to juz trzeba się zastanowić czy autem bedziesz jexdził przez kolejne 5 lat i lepiej nowy czy użuwany bo maks rok jeszcze pojeździsz. Ale jako alfista w 159 powinienes wybrać piersza opcję bez znaczenia jak długo bedziesz ją miał .
    A może jakieś informacje odnośnie kosztów?
    Autko scholowałem pod ASO ale zastanawiam się jeszcze czy robić to u nich ...
    alfa 159
    Cytat Napisał bibo8 Zobacz post
    Miałem to samo.Okazało się że spliła się dioda. Wymieniono samą "główkę"- 150 zł.
    Cytat Napisał alfa 159 Zobacz post
    Nooo, nie powiem żeby mnie nie ucieszyło jak by to była tylko dioda.....
    Dam znać jak się coś wyjaśni
    Dzięki za info
    hm w ASO i tak i tak wyjdzie drogo. JA ostatnio wyciągałem altka z 1.9 Tid 120 km ( to samo to JTDm) z saba 93 tylko że tam poszedł regulator napięcia. Dopasowali i w sumie zapłacił jakies 180 zł i rok gwarancji. Tutaj nie dość ze pewnie to komuś zlecą bo pasciarze w ASO wątpie żeby samo sie za to zabrali to nałoża na to marże i kosmiczną cenę za usługę wyciągnięcia i założenia alternatora. Także najpier sie zorientuj jak to wyglada kosztowo nowy altek i sama robota u nich .
    Dębica RDE - podkarpackie
    kolego zadne ASO.Mi ostatnio tez padl altek.Wymienili mi mostek(koszt 150 zl) i wszystko OK.Wczesniej jeszcze zalozylem nowy regulator napiecia(koszt 70 zl).Jedz do jakiegos mechanika to Ci to zrobi.Swiecila Ci kontrolka akumulatora??
    Autko naprawione - oderwany przewód masy od alternatora.
    Niestety auto nie było na chodzie więc nie miałem możliwości podjechania do mechanika.
    Naprawa w ASO - 400 PLN.
    Z kolejną usterką na 100% jadę do mechanika ...
    Ile??Ja cie nie pierdziu
    Moment moment jaki przewód masy od alternatora ?????????????? a to jest taki ?? alternator masę ma na silniku bo przeciez jest do niego przykręcony. Tak samo jak rozrusznik też nie ma masy tylko przewody plusowe a masa jest z silnika więc jaki przewód masowy od alternatora ??? chyba że czegośnie wiem i taki jest ??
  1. [159] uszkodzony alternator
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 12:28
  2. [156]Alternator 1.6 TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 19:44
  3. [146] Alternator
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 20:16
  4. Alternator ile ma Ah?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 06:50
  5. [156] Alternator
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 12:37
