Czy alternator z silnika 1,8 z 2001 będzie pasował do 1.6 z 1999?
ten z 1.8 ma 100A, w moim 1.6 wersja wyposażenia to standard, bez klimy itp, więc raczej będzie to 85A.
Będzie oki.
no więc alternator mam już w domu
zdecydowałem się na wyjęcie go górą i tu mam kilka pytań
1. potrzeba ściągać koło lub luzować silnik w jakikolwiek sposób z łap itp?
2. pasek zdejmuję luzując napinacz kluczem 15? - gdzieś tak mi się przez oczy przewinęło
na dugie odpowiadam sobie sam
alternator wymieniony
ładuje wreszcie jak powinien, 14,17V bez obciążenia a 14,05V z włączonym wszystkim co tylko możliwe
łączny czas wymiany z duperelami i kompem to 4 godzinki - pierwszy raz
sama wymiana w skali trudności 7/10
najtrudniej jest odkręcić najniższą śrubę i wyciągnąć, już odkręcony alternator bo z dołu trzyma baaaardzo mocno
pozdrawiam
Panowie mam pytanie poniewaz ostatnio w mojej belli najpewniej siadl alternator (najpierw w czasie jazdy siadla elektryka, potem okazalo sie ze akumulator wylal a po zalozeniu nowego caly czas zapalona badz mrygajaca kontrolka aku i zapalone kontrolki abs, poduszki itd) Wczoraj wraz z dziadkiem probowalem go wyciagnac ale jest to niemozliwe wrecz dlatego dzis oddalem go do lokalnego mechanika ktory wyciagnie ten alternator przy okazji wymiany rozrządu. Czy oplaca sie zaniesc alternator do naprawy czy kupic nowy/uzywany ?? I czy po podlaczeniu wszystkiego bede musial jechac na komputer ?
Miernik czyli po prostu sprawdzic czy jest ladowanie ? Pytam o komputer bo slyszalem ze wtedy po ponownym podlaczeniu aku moga wystapic bledy i wtedy bedzie wieksze spalanie, brak mocy itp....
Tak, sprawdzić czy jest ładowanie, żadnych spadków czy większego spalania nie będzie.
Często gdy słaby akumulator siada centralka od poduszek wtedy wymiana lub przeprogramowanie, ale to już czarny scenariusz ;-)
