Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Mój wymysł czy problemy z silnikiem i osprzetem?
    159 1,9 JTDM 150 KM
    Drganie pedału początek kończ dwumasy - stwierdzone na mojej alfie przy przebiegu<80kkm.
    Jeśli jest wsio OK check Engine nie ma prawa się świecić. Mechanika który mówi ze Alfy tak maja kazałbym wychłostać i wtrącić do lochu za nieznajomość swojego fachu
    BURATINO
    Cytat Napisał Saaboholic Zobacz post
    I to jest właśnie problem,skasował,po kilku km znowu się pojawił.paranoja,
    Problem to raczej jest z tym mechanikiem ktory skasowal ten blad wypadaloby chocby sprawdzic od czego on sie bierze,a nie tylko skasowac.Czasami dobrze jest wiedziec co sie kasuje,aby moc usunac przyczyne
    criss
    Witam wszystkich posiadaczy AlfówMiałem okazję pojeździć Alfa 159 1.9 jtd.Kilka rzeczy mnie zaniepokoiło,mianowicie:
    1.w momencie odpalenia auta,przez chwilę strasznie trzęsie budą,jeździłem dieslami,ale ten pali dziwnie.czy to może być wina uszkodzonej poduszki pod silnikiem?
    2.biegi i sprzęgło chodzą ciężko,plus przy naciśnięciu sprzęgła na luzie pedał drga.Koło dwumasowe do wymiany?
    3.Świeci sie kontrolka check Engine,po podpięciu do kompa,mechanior w Aso stwierdził,że wszystko jest ok
    Poza tym,jeździ się przyjemnie,alę wole swojego Saaba 9-5.Pozdrawiam Alfaholiców
    AD 2. co do biegów to jest to normalne no chyba że za ciężko wchodzą to wtedy winy szukać w sprzęgle. Jak wciśniesz pedał do końca i drga to jest raczej nie za dobrze z dwumasą ale jak tylko lekko go naciskasz (do momentu pojawienia się oporu) i tez lekko drga to nie ma się co przejmować bo dwumasa tłumi drgania skrętne.
    Dębica RDE - podkarpackie
    nie koniecznie sprzegla criss.Moze miec tez zatarte linki i trzeba je wtedy albo wymienic albo z tego co pamietam nasmarowac.Pozdrawiam
    criss
    tez można podejrzewać synchronizatory wszyscy w takim przypadku są podejrzani
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Gdzie Ty mieszkasz??Moze ktos doradzi Ci dobrego speca od alf w okolicy
    A propos problematycznego tzn. mało kulturalnego odpalanie - czy ktoś może mi polecić speca od Alfy (JTDm) z rejonu Bielska - Białej tudzież okolic?
    ale co chcesz z tym zrobic??Chyba wiesz ze raczej nie ma sposobu zeby zlikwidowac problem zaplonu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Mariano_lodz
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    jasne alfy tak maja jak sie nie ma pojecia co sie dzieje.To jak tak maja to dlaczego go nie skasowal chociaz.
    takie osoby nazywajmy AMATORAMI, bo do mechanika to mu duuuzo brakuje
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    a jakim Ty ASO byłeś? Czy to na pewno było ASO Alfa Romeo? Powiem tak...nie Alfy tak nie mają, że ma się palić Check Engine...jeśli ktoś tak mówi to albo jest lebiegą, albo totalnym ignorantem.
    Born to be wild.
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    przy zapolonie i po nie powinno nadmiernie trzesc buda (wiadomo przy samym odpaleniu moze tak ale jest to raczej kulturalne odpalenie, niz wrazenie jakby silnik mial wyskoczyc z auta) - tutaj moga byc tez zle ustawione wtryskiwacze, ew mozliwe ze jest nowszy oryginalny soft, ktory lepiej dobiera dawke paliw ana start (W ASO powinni wiedziec czy jest nowsza wersja oprogramowania i tam tez moga ja wgrac).
    check engine nie ma prawa byc, a jesli powraca tzn ze problem nie zostal wyeliminowany (dobry mechanik po podpieciu do kompa stowerdzi co bylo przyczyna i ja usunie a nie tylko skutek w postaci skasowania bledu - przyczyn moze byc duzo np DPF, EGR, kolektor zacinajace sie klapy, gdzies dostaje sie lewe powietrze, ale bez dobrej dizgnozy to wrozenie z fusow).
    Drganie pedalu sprzegla to najpewniej dwumasa, ktorej wymiana to koszt ok 2,5 tys w 1.9
    Dopoki nie wyjasnisz ww. ja bym na twoim miejscu sie wstrzymal z kupnem.
    Mala rada na poczatek - zmien mechanika
  1. [147] Problemy z silnikiem
    Utworzone przez oosia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 00:19
  2. Problemy z silnikiem JTS 2.0
    Utworzone przez Italiano_Vero w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 07:38
  3. Problemy z silnikiem JTS 2.0
    Utworzone przez Italiano_Vero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 15:16
  4. Problemy z silnikiem
    Utworzone przez AF156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 13:30
  5. Problemy z silnikiem
    Utworzone przez TOMAJ w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:48
