Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zawieszenie - czy tak ma byc?
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Domyślnie Zawieszenie - czy tak ma byc?
    Panowie i panie. (albo odwrotnie)
    Czy tak powinna wygladac górna czesc zwrotnicy i wahacza? W prawym kole była wymieniana i wyglada tak:
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1341144760.424835.jpg
Rozmiar:	220.4 KB
    Natomiast z lewej strony nie wymienili i wyglada tak:
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1341144801.628407.jpg
Rozmiar:	240.2 KB
    Rozumiem, ze tak to byc nie powinno i ze ta gumowa galka ma byc tak jak po prawej i tak jest prawidlowo?
    Bede wdzięczny za info jak to u was jest.
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 01-07-2012 o 15:47
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Strona lewa również do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 01-07-2012 o 15:43
    Wymienione na gwarancji.
    No to chyba koniec problemow !!!!
    Żegocina
    Widzę, że problem już rozwiązany
    Właśnie sprawdzałem u siebie jak jest i oba wahacze są na jednej wysokości, tak jak na drugim zdjęciu, czyli schowane.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Tak. Po wymianie tez tak jest ale problem w czym innym (z nadkolem chodzi o to, ze jest inaczej montowane)
    Na tym zdjeciu zobacz jedno - jak wyglada ta gumowa "tuleja" ktora oddziela zwrotnice od wahacza. W prawej (gdzie wymienili) jest idealnie "sprasowana i nie ma zadnych szczelin. Z lewej jest wyciagnieta i szczelina jest o wiele wieksza. I tak sie sprawdza czy cos jest do wymiany czy nie. Chodzi o to, ze galka, ktora jest przymocowana do gornej czesci wahacza po prostu zostala wybita i stad wieksza odleglosc.
    Jak ktos zatem bedzie u siebie sprawdzac to tak samo powinno byc po obu stronach. Natomiast jaka jest norma - nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 02-07-2012 o 12:04
  1. [Giulietta] Zawieszenie tył
    Utworzone przez danjel0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 19:26
  2. Zawieszenie od GTA w 1.9.JTD
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:41
  3. Zawieszenie tył
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 10:01
  4. Zawieszenie
    Utworzone przez grzesieks8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 09:57
  5. Zawieszenie
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:42
