Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Spryskiwacze
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Domyślnie Spryskiwacze
    Witam,mam u siebie seryjne spryskiwacze reflektorów i zamierzam je przywrócić do pierwotnego stanu nie bacząc na zużycie płynu i nie dla szpanu,ale lubię jak w moim autku wszystko działa,liczę na pomoc doświadczonych forumowiczów w tym temacie,od zbiorniczka płynu wychodzi grubszy wężyk,który jest zaślepiony jakimś kawałkiem prętu i obwinięty drutem,gdzie mam dalej szukać połączeń?chyba powinien być gdzieś może jakiś trójnik z cieńszymi wężykami do spryskiwaczy? i tu liczę na kolegów z forum.Pozdrawiam.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    trójnik będzie niżej przy zderzaku.. choć to może brzmieć niezbyt fajnie ale jak zdejmiesz zderzak wszystko stanie się jasne.. to prosta konstrukcja.. ja u siebie dokładałem spryski.. także najlepiej jak nie jesteś pewien co popsute to zacznij od zdjęcia całego węża od płynu i sprawdź czy płyn leci nim.. a masz dwie pompki czy jedną na zbiorniczku ? bo na zbiorniczku muszą być dwie.. i jedna jest głośniejsza to właśnie ta od reflektorów bo ona mega wsysa ten płyn..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Mielec
    pompki mam dwie,tam chyba nie ma nic popsute tylko tak mi się wydaję,że poprzedni właściciel ze względu na oszczędność płynu zaślepił wężyk,mam taką nadzieję,a po zdjęciu osłony pod silnikiem na kanale tego nie zrobię?tylko ściąganie zderzaka mnie czeka?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    może rysunek ci pomoże
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	119.4 KB
Rozmiar:	95.5 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 08-07-2012 o 09:52
    Mielec
    Ooo,dzięki i to bardzo pomoże
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Zobacz gdzie wychodzi ten zaślepiony wężych i czy nie rozchodzi sie na dwa poza zbiorniczkiem. Jeśli tak to wyciągnij zaślepke i minie cię niepotrzebne ściąganie zderzaka
    Mielec
    Tego zaślepionego wężyka jest dosłownie 40-50 cm,także trójnik też musi być niedaleko,oby się udało bez zdejmowania zderzaka,ale to dopiero na tygodniu
    Cytat Napisał Paulos76 Zobacz post
    Spróbuj ściągnać zaślepkei zobaczysz czy płyn nie będzie leciał.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Voytheck
    Jastrzebie-Zdroj
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V 115 KM(CHIP-140 KM), Fiat Barchetta, Lancia Phedra, Smart For2
    A ja mam inny problem. Nie wiem jak się dobrać do pompki spryskiwaczy reflektorów. Nie działają mi, bezpieczniki sprawdzone są dobre. Nie mam jednej z dysz po lewej stronie ale chyba to nie ma większego znaczenia.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Voytheck
    PS. Być może pompka jest odłączona, aby poprzedni właściciel nie wjeżdżał na każdą stację benzynową po nową bańkę płynu. Sprawdzę jutro, mam nadzieję że moja teoria będzie trafna.
    Ostatnio edytowane przez Voytheck ; 14-07-2012 o 22:52
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Podepnę się do tematu kolegi Paulos76, żeby nie zakładać nowego. Moje pytanie brzmi, czy ten trójnik (na schemacie nr.1 od boćka jest oznaczony jako 4) to i tu uwaga - tylko trójnik czy też zawór zwrotny. Mam go w tej chwili w ręce i sprawia wrażenie, że zaworem nie jest ale może u mnie jest popsuty. Pytam bo właśnie nie działają mi spryskiwacze i się za to zabrałem. Wiem, że ktoś już poruszał ten temat, ale jakoś nie mogę tego wątku odnaleźć.
  1. [159] Spryskiwacze
    Utworzone przez volgin87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-10-2018, 15:28
  2. Spryskiwacze
    Utworzone przez nadzienie w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 09:50
  3. [146] spryskiwacze
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 16:26
  4. [156] spryskiwacze
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 18:59
