Strona 7 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 124
Temat: [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 ts 1.6 105 CV rok produkcji 2006 na postoju.
  1. #61
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    tylko dziwi mnie jej zakres pracy trochę że spada do zera a druga sonda do około 0,100
    - wydaje się że właśnie taki efekt daje zuzel na sondzie, tego spadku napiecia prawie do zera V.
    - a oczyszczanie sondy nastepuje wtedy jak ma temperaturę pracy > 650 st C,
    - w alfadiagu mozna zobaczyc jej temperaturę, w miescie takiej temperatury nie osiąga.
    - dlatego wazne sa " wyjazdy " poza miasto" w celu przepalenia sondy lambda.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #62
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    po mieście jeżdżę nie wiele : ) mieszkam na uboczu pracę ma na miejscu autko jeździ głównie poza miastem i gazu nie żałuje pojeżdżę zobaczę może się coś zmieni
    Kolejna alfa kolejne problemy
  3. #63
    - też mam jakieś niejasne podejrzenia że sonda pre-cat coś nie działa za dobrze.
    - przy obrotach około 5.000 sonda przestaje odpowiadać.
    - a i zakres RPM 2000 nie zawsze jej idzie dobrze.
    - za to alternator - akumulator działają perfekcyjnie, na zrzucie pod koniec wykresu włączenie świiateł drogowych a potem włączenie ogrzewania tylnej szyby.
Nazwa:	akumulator1.jpg
Rozmiar:	133.0 KB
    Attached Files Attached Files
  4. #64
    - krótkie testy po wymianie sond lambda
Nazwa:	po wymianie sond lambda.jpg
Rozmiar:	136.8 KB
  5. #65
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Dobra udało mi się ponownie zrobić logi, tym razem przy dogrzanym silniku. Jeżeli możecie spojrzeć to proszę.
Nazwa:	sondy 23.07.jpg
Rozmiar:	121.7 KB
ID:	63878Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maf23.07.jpg
Rozmiar:	101.8 KB
ID:	63879Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sondy2.23.07.jpg
Rozmiar:	121.4 KB
    Logi spakowane w pliku .rar
    147.rar
  6. #66
    - gratulacje, witamy w klubie diagnostów.
    - obroty silnika powinny być na wykresie ZAWSZE.
    - widać, że coś sie dzieje z sondą lambda post-cat, tylko nie wiadomo co.
    - MAF też cos kiepski albo byłeś bez śniadania.
    - MAF-a zostaw na razie, ważne są sondy lambda.
    - zrób tak jak ja, loguj 5-7 parametrów, potem uruchom silnik i czekaj tyle czasu co na moim wykresie.
    - czyli aż sonda post-cat, dostanie temperature i pokaze napięcie zerowe.
    - logujesz parametry: obroty silnika, temperatura, spark advanced, injection time oraz wszytkie sondy lambda (3 x ), napięcie akumulatora.
    - pamiętaj że logowanie w FES robimy przed uruchomieniem zimnego silnika !!!
Rozmiar:	136.8 KB
  7. #67
    Rawa Mazowiecka
Nazwa:	sondy0108.jpg
Rozmiar:	136.4 KB
    Tyle udało mi się zrobić na szybkiego. Chyba coś sknociłem z kolejnością, więc w razie czego dajcie znać to poprawię. Bubu321 - dzięki za pomoc.
  8. #68
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bercik
    Silesia
    Alfa 147 1.6 105PS Distinctive "Grigio Platino"
    Jakie parametry mam załadować do diagnostyki mojej alfy 147 1.6 TS 105 PS w programie FES?
    Dodam że autko jest zmulone w dolnym zakresie obrotów i troszkę więcej pali, oraz po porannym rozruchu
    nie przyśpiesza płynnie i czuć przerywanie.
    Proszę osoby znające się na rzeczy o pomoc.
  9. #69
    - stosujemy interfejs ELm 327 wersja 1.4 oraz na początek program FES, wersja od 2.6 w górę.
    - 1 krok , na postoju robimy logi na zimnym silniku, czyli suwak do dołu, wciskamy klawisz A , czekamy aż FEs poda parametry i wciskany klawisz N. <zrzut A1>
    - w katalogu domowym FES-a na początek powinnismy otrzymac plik *.txt, log z tego pomiaru, jak go nie ma , trudno FES nie zawsze działa tak jak piszą <zrzut A2>
    - wybieramy parametry do logowania, sprawdzamy ile mamy sond i jej zaznaczany do pomiaru, możemy dodać jeszcze napięcia akumulatora <zrzut A3>.
    - uruchamiamy logowanie parametrów i dopiero wtedy uruchamiamy silnik !!!!!
    - czekamy aż sonda (lub dwie sondy) post-cat, za katalizatorem pokażą zejście do zera wolt. <zrzut A4>.
    - po skonczeniu pomiarów pliki *.txt oraz *.CSV z katalogu domowego FEs-a załączamy na forum, nie zrzuty z tych pomiarów tylko pliki np. w formacie *.rar.
    - inne parametry wybieramy jak nas interesuje zaweżenie pomiarów w celu eliminacji wadliwego czujnika lub innej przyczyny.
    - jeśli interesują nas parametry krótko i długo terminowe Long, Short oraz chcemy rozwiązać problemy z sondami lambda to oprogramowanie FEs zamieniamy na Scan Master lub Scan XL Pro.
    - jeśli mamy podejrzenia co do efektywności katalizatora to stosujemy oprogramowania Alfadiag i interfejs VAG KKL.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-08-2012 o 17:39
  10. #70
    Silesia
    Zamieszczam plik z pomiarów FES-em 2.6 na postoju, (zimny silnik)
    Alfa 147 1.6 TS 105KM 2001.r przebieg 166tys. km
    FESExp_1208151407_ALFA 147 1.6 TS 16V 105CV_File1.rar
    Proszę o pomoc w celu znalezienia jakiejś usterki.
    Ostatnio edytowane przez Bercik ; 20-08-2012 o 19:49
  1. [155] 20 rocznica produkcji
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:58
  2. [159] Koniec produkcji
    Utworzone przez KRS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:03
  3. Zakończenie produkcji 159
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 13:07
  4. 155 1.8 ts 8v sport rok produkcji 95
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 20:51
