Strona 1 z 13 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 124
Temat: [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 ts 1.6 105 CV rok produkcji 2006 na postoju.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 TS 2006 na postoju, bez uruchamiania silnika.
    - do takiej diagnostyki na postoju, bez uruchamiania silnika będzie potrzebny interfejs VAG KKL oraz program diagnostyczny, np. alfadiag wersja 3.3.0.10.
    - moga być także programy FES oraz AlfaOBD, w ich przypadku nie będzie możliwości pomiaru wszystkich poniższych parametrów.
    - co uda sie nam pomierzyć:
    - termistor MAF, czujnik temperatury wody, akumulator
    - sondy lambda, integrator sond
    - potencjometry pedału gazu
    - czujnik MAF-a, sprawność jego poprzez pomiar tzw. napięcia na postoju 1 V.
    - pedał hamulca, włącznik klimatyzacji, obecność ASR
    - immobilizer, sprawnośc eepromu immo.
    - obecność i testy włączników tempomatu (Cruise).
    - parametry TRA, FRA , Lambda (additional, multiplication, lambda regulation).
    - wskażniki mocy dedykowanej dla warunków pracy silnika (Engina Torque).
    - stan kluczy, airbagu (Crash Signal), lamki błędów (MIL)
    - obecność lub nie katalizatora.
    - czy te parametry są poprawne, nie wiem, samochód jest sprawny technicznie.
    - zapraszam do podzielenia się swoimi zrzutami z diagnostyki na postoju.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-11-2011 o 07:53
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mati_luk
    AR 147 2.0 TS, manual, 3d, 2002 r.
    Przeprowadziłem podobną diagnostykę jak kolega bubu321, oczywiście na postoju, zimny silnik, kluczyk w pozycji MAR. Korzystałem z programu Alfadiag i interfejsu VAG KKL. Parametrem który może mieć wpływ na niektóre wskazania jest temperatura otoczenia. Moje auto stoi pod chmurką, a testy robiłem przy temperaturze powietrza 1st.C. U mnie wykresy wyglądają podobnie, prawie wszędzie są takie same wartości. Jednak w kilku miejscach są różnice, które wynikać mogą z tego, że dysponuję innym silnikiem niż kolega bubu321 - ja posiadam TS 2.0.
    Wykonałem o jeden wykres więcej - dla trafralambda zamieściłem dwa wykresy, ponieważ posiadam dwie sondy przed katalizatorem.
    Do kolegi bubu321 mam też pytanie o parametr, który zaznaczyłeś na czerwono - "airflow leakage when throttle valve closed" - u Ciebie jest 3.6, a u mnie 5.7. Czy to jest różnica wynikająca z innego silnika u mnie?
Nazwa:	asrpedalgazu.JPG
Rozmiar:	83.2 KB
ID:	39162Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnikmaf1v.JPG
Rozmiar:	91.8 KB
ID:	39163Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnikwysokości.JPG
Rozmiar:	87.4 KB
ID:	39164Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecux.JPG
Rozmiar:	84.3 KB
ID:	39165Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	katalizator.JPG
Rozmiar:	86.0 KB
ID:	39166Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	milcrashkey.JPG
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	39167Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	potencjometrypedalugazu.JPG
Rozmiar:	88.4 KB
ID:	39168Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sondylambdaintegrator.JPG
Rozmiar:	87.6 KB
ID:	39169Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tempomat1.JPG
Rozmiar:	90.1 KB
ID:	39170Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tempomat2.JPG
Rozmiar:	89.9 KB
ID:	39171Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	termistormafwoda.JPG
Rozmiar:	83.0 KB
ID:	39172Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	torque1.JPG
Rozmiar:	88.1 KB
ID:	39173Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	torque2.JPG
Rozmiar:	89.8 KB
ID:	39174Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	trafralambda1.JPG
Rozmiar:	88.6 KB
ID:	39175Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	trafralambda2.JPG
Rozmiar:	88.8 KB
    - parametr ""airflow leakage when throttle valve closed" nie wiem jaki powinien być, po to są te moje i twoje wykresy.
    - dla silnika 2.0 chyba w granicach 6 .
    - przynajmniej tak wynika z logów jakie zamieszczają właściciele JTS w dziale 156.
    - nastepne pomiary to nagrzewanie sondy lambda oraz katalizatora, także na postoju.
    - wykresy zrobiłem, chyba dzisiaj je zamieszczę.
    - w twoim przypadku jest zapalona lampka MIL, oznaczająca błąd, jakiego typu to jest błąd ?
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    A myślałem że to jest test sprawdzający czy lampka błędów działa :/ ponieważ w momencie robienia pomiarów żaden błąd mi się nie świecił. Tzn. był błąd który mnie męczy czyli P0420, ale pierwsze co zrobiłem dziś po podłączeniu do kompa to go wykasowałem, więc robiąc dzisiejsze pomiary, ten błąd już był wykasowany.
    - II etap diagnostyki na postoju.
    - po uruchomieniu silnika są dla nas ważne dwa elementy silnika: grzałka sondy lambda oraz korekta parametrów silnika w zależności od temperatury silnika ( katalizatora).
    - w pierwszym pomiarze logujemy parametry
    -- engine temperature
    -- lambda sensor Bank 1 pre-cat (status)
    -- Lambda voltage bank 1 pre-cat (volts)
    -- temperature of catalyser ( based on model).
    - czas pomiaru to maksymalnie 60 sekund, a na wykresie obserwujemy jak sonda lambda jest podgrzewana grzałką i zmienia się status pętli sondy pre-cat.
    - w drugim pomiarze logujemy:
    -- additive correction factor for fuel mass Lambda bank 1 pre-cat
    -- addition factor bank 1 pre-cat
    -- temperature of catalyser ( based on model).--
    - z wykresów widac że sonda zaczyna działać po czasie 10 sekund po uruchomieniu silnika.
    - cały wykres ma czas 60 sekund.
    - pełny zakres korekcji parametru TRA długo i krótko-termowej do 3 ticków temperatury, czas pomiaru 30 minut, temperatura zewnętrzna + 1st C..
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 14-11-2011 o 19:38
    Domyślnie Diagnostyka podczas jazdy (dynamicznej !!)
    III etap diagnostyki - podczas jazdy.
    - logujemy parametry: MAF, sonda lambda, czujnik spalania stukowego, TRA, FRA, lambda regulation.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-11-2011 o 10:53
    Diagnostyka wg norm OBD
    - Etap IV, ostatni.
    - kiedy już mamy wszystkie czujniki i parametry sprawdzone, zweryfikowane czas na pomiary zgodne z normą OBD.
    - zalecenie to wymaga od nas jazdy próbnej 10 minutowej z obrotami silnika 3000 obr/min na najwyzszym biegu wraz z dodatkowymi elementami rozpędzania auta oraz hamowania silnikiem podczas tego testu.
    - tutaj aby logować parametry należy skorzystać z oprogramowania odczytującego parametry OBD (EOBD), czyli parametry krótko i długo terminowe.
    - ja używam oprogramowania Scan Master oraz do ściągania map programu moDiag oba programy niemieckich firm.
    - może być także Scan XL Pro , PCM Scan i wiele innych.
    - interfejs to ELM 327 wersja 1.4 lub nowszy i szybszy OBD Link Sx.
    - wyniki testu:
    - przejazd 100km/h, spalanie 6.5 l/100km, korekta = - 0.8 %
    - przejazd 120km/h, spalanie 7.5 l/100km, korekta = + 0.8 %.
    - mapy przedstawiono przy rozgrzewaniu auta oraz po nagrzaniu auta tymi dwoma przejazdami.
    - małe wnioski, ma mapach widoczne jest przegrzanie silnika oraz wzrost parametru korekcji a tym samym większe spalanie paliwa.
    - nie wiem, czy te parametry są poprawne, takie były w moim egzemplarzu.
    - jak ktoś zamieści swoje to będzie można porównać.
    - spokojny powrót z pracy przez miasto.
    P.S.
    - 11.01.2012 załączyłem plik txt ze spisem ECU w naszych alfach.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-01-2012 o 14:38
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    To mój test robiony w scanmaster , jak będę mial wiecej czasu to zrobię inne jak wracałem z krakowa to mi laptop padł....
    test.rar
    Ostatnio edytowane przez Rychu147 ; 02-01-2012 o 18:47
    - poprawiłem dane do testów, obroty 3000 i najwyższy bieg.
    - powyżej 3000 obr/min korekcja długoterminowa szybko rośnie, zapomniałem o tym przy silnikach z wariatorem.
    - norma milcząco zakłada że wszyscy mamy skrzynie biegów 6 biegowe.
    Na postoju.
  1. [155] 20 rocznica produkcji
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:58
  2. [159] Koniec produkcji
    Utworzone przez KRS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:03
  3. Zakończenie produkcji 159
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 13:07
  4. 155 1.8 ts 8v sport rok produkcji 95
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 20:51
