Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Czy ktoś z okolic Kielc może odczytać odometer itp. z Alfy 156 2004R JTD?
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    A to przepraszam nie wiedziałem. Czekałem właśnie na wypowiedź, kogoś kto ma przebieg wiarygodny, a odometr pokazuje 0. Co prawda moja sprawa dotyczy 147 JTD, gdy byłem w ASO to obsługa powiedziała mi, że moja Alfa ma najprawdopodobniej cofnięty przebieg ponieważ odometr pokazuje 0. Skoro nie jest to reguła, że 0 równa się cofnięty to być może wcale nie była cofana. W każdym razie jeśli to prawda to co mówi użytkownik majster, to błędny odczyt "odometra" nie równa się cofaniu. W sumie to dobra wiadomość.
    Lublin
    156 1.9 JTD 16V M-Jet 2004r.
    Alfy z Polskich salonów miały chyba nie aktywowany odometr. Przynajmniej jeśli chodzi o wersje po FL w każdej jest 0.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał konrad86 Zobacz post
    że jak ?? kto tak twierdzi ? skąd takie info ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    A dupa zbita nieprawda
    To co tam jeszcze wyskoczyło po wybraniu 2.4?
    To samo co w 1,9 tyle że tu można było zczytać cokolwiek. Najdziwniejsze było to, że FES łączył się z centralką bez problemu tylko nie potrafił odczytać parametrów. Po kilku próbach i zmianie ustawień sterownika RS232 zaczął odczytywać (akurat w wersji Alfa 156 silnika 2,4 ale myślę że to to samo co 1,9 ). Dziwne tez było to że po kilkunastu minutach znowu odmówił czytania parametrów (zaznaczam parametr który chcę odczytać i nic sie nie pokazuje, nawet wspomniane 0 w odometrze choć kilka chwil wcześniej było), ale nie rozłączał połączenia z centralką... dziwne to było...
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Lublin
    Jak kupowałem swoją to kilka krajowych sprawdzałem przed zakupem, wszystkie 3 w tym ta co kupiłem miały 0. Faktury i serwis potwierdzał autentyczność przebiegu każdego z aut. Kiedyś była już dyskusja na forum w tym temacie, inni użytkownicy też to zauważyli.
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 sedan 1.9JTD 115KM, R2004
    Dzieki za informacje. W sumie tez gdzies na forum wyczytalem - ze bywa odometer ze wskazaniem 0 i jest to normalne
    Silnik brzmi dobrze, nie ma wyciekow, dobrze sie zbiera, wnetrze tez jest 'świeże' - jestem w stanie uwierzyć w przebieg 140tys...
    Po wybraniu 2,4 - wyskoczyl tylko blad czujnika sprzegla.... reszta odczytanych danych chyba w 'normie'. Zakupilem juz sobie sobie osobistego Viakena i przeprowadze dokladniejsze testy turbiny, wtryskow i EGR'a (nie jest zaslepiony). Mysle, ze znajde 'poprawne wartosci' na forum - to porownam.
    to że często bywa 0 nie znaczy od razu że tak zaplanowali sobie w Polskiej sieci sprzedaży
    dla tego pytam o konkrety : kto , gdzie , kiedy , czemu ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam nie wiem, ale miałem dwie 156 1.9jtd 115km jedna z włoch rocznik 2001, a druga z niemiec rocznik 2002 (obydwie kupione od pierwszych włascicieli, do końca serwisowane w ASO! - powód sprzedaży owych 156 przez poprzednich włascicieli? Zakup nowej 159 i oddanie owej 156 w rozliczeniu do "komisu" salonu ASo w którym była zakupiona). Obydwie posiadały ksiazki serwisowa, serwisowane w ASO gdzie zostały zakupione, przebiegi potwierdzone po zakupie w polskim ASO!!! wraz z czynnosciami, jakie były robione w danym serwisie, przez lata i przy jakim przebiegu.
    Wspomniana wyżej 156 z 2001 - wersja przed liftem silnik 1.9jtd 115km - przebieg w hodo prawie identyczny jak na zegarach (różnica była chyba 3tkm przy przebiegu 150tkm),
    Następny pacjent to równiez 156 ale z 2002 - wersja po lifcie środka (aktualna) silnik równiez 1.9jtd 115km - przebieg na zegarach potwierdzony w książce i w ASO, lecz w hodo stan 0 i nic sie nie zmienia.
    Nie pamiętam dokładnie czy były tam różne sterowniki silnika, gdyż po 2002r. sam twórca FESa przyznal iż program ma problem z odczytem przebiegu zapisanego w hodo sterownika silnika (związane to było z rocznikiem, silnikiem i owym sterownikiem).
    U mnie jest sterownik BOSCH EDC15C7 CF3 - teraz nie pamiętam, czy w starszej o 1 rok 156 nie miałem innego EDC15C.....- tutaj nie pamiętam co była za cyfra.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 12-07-2012 o 18:30
    no ok - rozumiem
    ale to że są problemy z odczytem to nadal dla mnie nie jest poważne info potwierdzające że hodo niby było fabrycznie blokowane
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    no ok - rozumiem
    Napisz do autora fesa lub lepiej do ASO) może czegoś ciekawego się dowiesz. Ja sprawdzałem to starymi jak i najnowszymi wersjami fesa i zawsze 0, podpinałem nawet alfadiaga i równiez 0, ostatnio miałem ALFAOBD i tak samo. Tylko ja nie mam sie czym martwic
  1. Jest ktoś może z Grudziądza lub okolic ?? Pozdrawiam
    Utworzone przez Paton147 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Odpowiedzi: 303
    Ostatni post / autor: 02-06-2019, 12:53
  2. LONDYN.... może ktoś z okolic??
    Utworzone przez m@ti-LDN w dziale Emigranci
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 17:07
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 22:23
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 08:32
  5. [Temat organizacyjny] Jest może ktoś z okolic Dąbrowy górnic
    Utworzone przez coachu w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-04-2007, 17:12
