Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Czy ktoś z okolic Kielc może odczytać odometer itp. z Alfy 156 2004R JTD?
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 sedan 1.9JTD 115KM, R2004
    Domyślnie Czy ktoś z okolic Kielc może odczytać odometer itp. z Alfy 156 2004R JTD?
    Witajcie. Zakupiłem Alfę 156 z 2004. Oczywiście na wstępie bylem w Serwisie Fiat/Alfa w Kielcach na przeglądzie.
    Ale całkowita porażka - kasę wzięli, ale:
    - nie sprawdzą przebiegu - bo wg serwisanta - można go zmienić...
    - nie sprawdza historii pojazdu (pojazd krajowy) - bo serwisy nie mają obowiązku wpisywać coś do historii dostępnej na zewnątrz
    - nie sprawdza komputera/silnika - bo nie można się połączyć (połączyli się tylko z 'centralką' - program Examiner)
    - nie wspomnę o hamulcach, które wyszły, ze są OK - a w normalnym warsztacie okazało się, ze do wymiany i tarcze i klocki.....
    Normalnie bym to olał - ale że dałem za Alfę więcej kasy (za mały przebieg) i że sprzedający coś kręci na innych tematach...
    Prośba - czy w okolicy Kielc, jest jakiś miły posiadacz urządzenia do zaczytania danych z odometera itp z Alfy 156 2004R, JTD 115KM?
    Co do załącznika możemy sie dogadać.
    P.S. Przepraszam za przydługi post.
    Międzychód
    najlepiej napisz na forum regionalnym , moze tam znajdziesz kogos po sasiedzku
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Wlasnie chyba znalazlem dzieki
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Jestem z okolic Małogoszcza czyli jakieś 30 km od Kielc. Mam kabelek od Viakena i FES 3.6. Jeżeli tym da się zrobić to co potrzebujesz to zapraszam do mnie.
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Problem juz rozwiazany. Bardzo pomocny okazal sie kolega tekken666 .
    Co prawda stanu licznika nie udalo sie sprawdzic (zerowe wartosci), ale udalo sie zczytac inne dane - ruszylo po wybraniu silnika 2,4 JTD (hm... zdecydowanie pod maska jest 1,9) - moze komus przyda sie ta informacja....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    gdzie kiedys czytalem ze jak odometr pokazuje 0 to oznacza ze bylo przy nim grzebane i ze przebieg jest cofniety
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Tak, też zagłębiałem temat 0 na odometrze to grzebanie ogólnie w ECU. Może być również spowodowane wgraniem "wirusa" ale zwykle to przez cofanie licznika.
    Btw.. Ja jeszcze nie widziałem innej wartości niż 0 w odometrze w Alfach 156 FL.
    U mnie jest na odometrze 16tyś a przebieg 199 tyś, sterownik 2004 r. a soft 2002 r. ... grzebane i to bardzo
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Cytat Napisał slider2002 Zobacz post
    Niestety to prawda, normalnie odometr powinien pokrywać się z licznikiem tak też miałem w jednej alfie. W pozostałych przypadkach albo pokazuje, 0 albo jakąś abstrakcyjną liczbę.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    A dupa zbita nieprawda
    Cytat Napisał marekshino Zobacz post
    W 156 akurat w pewnych rocznikach, z pewnymi sterownikami to norma, że pokazuje 0. Dodam, że sam mam 0, a przebieg potwierdzony w naszym ASO jak równiez w książce serwisowej. Ciekawe nieprawda?
    W dodatku jest tam jeszcze jedna funkcja odometr ostatni zapis, czy ostatnia aktualizacja (jakoś tak), który równiez pokazuje 0.
    Cytat Napisał stefanx Zobacz post
    To co tam jeszcze wyskoczyło po wybraniu 2.4?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 11-07-2012 o 19:26
  1. Jest ktoś może z Grudziądza lub okolic ?? Pozdrawiam
    Utworzone przez Paton147 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Odpowiedzi: 303
    Ostatni post / autor: 02-06-2019, 12:53
  2. LONDYN.... może ktoś z okolic??
    Utworzone przez m@ti-LDN w dziale Emigranci
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 17:07
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 22:23
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 08:32
  5. [Temat organizacyjny] Jest może ktoś z okolic Dąbrowy górnic
    Utworzone przez coachu w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-04-2007, 17:12
