Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [166] Którędy poprowadzić elektryke z komory silnika do kabiny (LPG)
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    Domyślnie [166] Którędy poprowadzić elektryke z komory silnika do kabiny (LPG)
    Mam pytanie jak w temacie którędy przeprowadzić przewody elektryczne z komory silnika do kabiny ( chodzi o elektrykę do przełącznika gazu ). Jeśli ktoś zakładał gaz u siebie i ma jakieś wskazówki byłbym wdzięczny bo oszczędziłoby mi to grzebania i szukania miejsca po omacku.
    I jeszcze jedno pytanie czy wiecie gdzie znaleźć przekaźnik główny odpowiadający za wtryski i centralkę bo na rysunkach z alfa eLEARN jest trochę zamieszania i w jednych wersjach pokazuje dodatkową skrzynkę bezpieczników pomiędzy kolektorem dolotowym a przegrodą a w innych nie. Oczywiście ten bezpiecznik powinien być niby w tej skrzynce. Celem jest odpięcie centralki żeby nie uległa uszkodzeniu podczas lutowania elektryki od gazu przy wtryskach bez konieczności odpinania akumulatora ( ze względu na ICS do którego kodu nie mam, a obecnie działa - kody z menu jakie udało mi się znaleźć mają postac xxxx,yyy a z tego co wiem pin odblokowujący powinien mieć 4 cyfry ).
    Dane auta:
    Alfa 166 3.2 FL 2003/10 Distinctive
    Za wszelkie info z góry dziękuje
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Okrągłe złącze wiązki wtrysków i cewek znajduje się pod dolotem. Wystarczy obrócić połówki względem siebie o jakieś 90 stopni aby rozłączyć.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Miejscem którym można by przeprowadzic kabelki z komory do kabiny mogl by byc otwor przez ktory linka do otwierania maski idzie. Jest on w okolicach nóg kierowcy. Niestety nie mam lpg ,wiec nie wiem jaka ta wiązka gruba jest , ale miejsce idealne. Moglbys wlacznik poprowadzic w okolice nog kierowcy, lub do schowka pod wlacznikiem swiatel. Bez wiercenia w suchym miejscu...
    [C
    Dzięki za info. Ten otwór sprawdzę ale wiązka jest cieniutka więc problemu raczej nie będzie.
    Co do odcięcia wtrysków to ok ale jak odepne tam gdzie mówisz wtryski to i tak centralka będzie podpięta a ją też powinienem odpiąć żeby móc się wciąć w instalację dlatego szukam tego przekaźnika który odpina oba.
    Dla potomnych którzy będą chcieli tez kłaść gaz.
    Ja w swoim aucie poprowadziłem to tak jak koledzy wyżej podpowiadali przez ten sam otwór co linka do otwierania klapy.
    Rzeczy które można zrobić żeby sobie sprawe uprościć:
    - zdjąć dolot powietrza ( ten plastik co idzie od przepustnicy do przepływki )
    - odkręcić śrubę mocującą zbiornik płynu chłodzącego
    - zdjąć plastikowe osłony po stronie kierowcy ( wszystkie włącznie z tą małą )
    - wyjąć gumową zatyczkę do otworu pomiędzy przegrodą a kabiną ( jest tam na dnie ), jak go się wyjmie to widać linkę i inne przewody które wchodzą do kabiny
    - i tutaj są 2 opcje albo ciągniecie przewody przeciskając rękę pod przegrodą albo robicie otwór w przegrodzie i przepuszczacie przwodu przez niego ( tą opcję ja wybrałem bo mam pulchne łapy ), potem przewód otworem pod przegrodę i przez gumkę do kabiny, w kabinie wychodzi za pedałem sprzęgła i potem do góry przez otwory montażowe w kolumnie kierownicy , koło bezpieczników i włącznik gazu u mnie znalazł swoje miejsce pomiędzy włącznikiem świateł a kierownicą - trzeba wymacać od tyłu żeby dobrac dobrą wysokość bo inaczej będzie wam ciężko to potem pomocowac bo jest tam profilowany plastik od środka.
    - wskazówka ja do przeciągnięcia przewodu przez uszczelkę pod przegrodą pomogłem sobie przeciskając od wewnątrz kabiny drut i potem do niego przymocowałem przewód elektryczny i tak to wciągnąłem.
    - w komorze silnika przewody poukładałem pomiędzy karoserią a zbiornikiem płynu chłodzącego i centralką aż do centralki którą przymocowałem zaraz przed reflektorem.
    Tyle odemnie samo wciągnięcie przewodów zajeło około 15 minut
    PL
    Jest szybszy i dużo łatwiejszy sposób prowadzenia kabla.
    Ja pierwotnie też tak planowałem ale z czystego lenistwa poprowadziłem inaczej.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 31-07-2012 o 08:20
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Urzekła mnie twoja historia .
    Może dla tego że nic z niej niej zrozumiałem.
    Moja Bella
    PL
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Kup tabletki na zwiększenie koncentracji
    Albo kurs czytania ze zrozumieniem. :]
    Wieruszów
    Cytat Napisał rivt Zobacz post
    Skoro tak wszystko dobrze zrozumiałeś to wytłumacz mi , którędy on te przewody poprowadził.
    Moja Bella
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [MiTo] Jak poprowadzić elektrykę z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez mwilczyn w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 16:20
  3. [145] [146] Którędy przejście na kabel/przewód z komory silnika do wnętrza ?
    Utworzone przez Alucard30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 20:07
  4. przeciagnac kabel z komory silnika do kabiny
    Utworzone przez Diegus18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 01:11
  5. Którędy puścić przewód z komory silnika do kabiny?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 11:17
